Страница 7 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 99
  1. #61
    По умолчанию Re: CF 2.2 Update - Bluetooth Release
    Если ставить в настройках комната обитая войлоком- то меняются и настройки звука на audio output (чего не хотелось бы). Как пользоваться этой настройкой или надо смириться со сменой звука по выходной линии?
  2. #62
    Гуру Аватар для reanon
    Кто нить скажет, то что продоют цнтрифугу с ключиком для блусолейл, при обновлении блусолейла с сайта , ключик слетит?
  3. #63
    Нет, если я не ошибаюсь.
  4. #64
    а еще вопрос , как если купил центрифугу и получил ключик, она будет только на одном компе работать или я могу сколько то компов перепробовоть?
  5. #65
    Можно юзать на двух компах, домашнем (для тестирования, например, плагинов) и в машине. При вводе регистрационного кода нужно будет указывать на каком компе идет активация (первичный или вторичный).
    Но вот блютусовый стек лучше зарегить сначала на машине, т.к. вторая активация может не прокатить. Лично я смог и там, и там активировать, но есть люди, которые жалуются, что блюсолейл нет возможности активировать чаще одного раза...
    Чтобы вскарабкаться наверх, надо сложить крылья. © Станислав Ежи Лец
    Centrafuse Auto 3.0 со скидкой 10%!
  6. #66
    Подмигивание Внесу свою лепту в данную проблему !
    Добрый день мужики!
    Хочу изложить свой опыт в данной проблеме "Bluesoleil+тел+Центрефуга"
    В общем пробывал я все обновления, вот результаты:
    Bluesoleil 6.4.249 и Bluesoleil 6.4.261 - не заметил между ними разницы в их работе.
    Они действительно влияют на задержку в лучшею сторону,
    стало практически ее незаметно, но все равно она есть около <= 1 сек.
    Но ЭХО добивает на нет все усилия.
    Но я не остановился и переделал проводную гарнитуру от КПК (как посоветовал наш многоуважаемый Костя он же St@rz ).
    Припаял джек 3.5 вместо динамичков и воткнул его в линейный вход, втыкать во вход микрофона его нельзя по некоторым причинам:
    1. т.к. по определению в микрофонный вход можно подавать сигнал до 0.7В, а мы имеем
    уже выход (с наушников) с предусилителя мощности и он более 0.7В;
    2. с микрофонного входа нельзя прогонять сигнал незаметно для Центрефуги, т.к. он его активизирует только по надобности, да и принцип работы данного входа нам совсем не подходит.
    В таком виде Bluesoleil стал использоваться только как управление для телефона, а не среда передачи данных, в настройках телефона у
    Центрефуги все входы и выходы звука отрубил.
    И оооо.. чудо!!!!!
    В итоге имею чистый и громкий звук из всех динамиков авто,
    НЕТ ни ЭХО,
    НЕТ ни ЗАДЕРЖКИ!!!
    Все просто ГУД!!
    Спасибо St@rz огромное за наводку.
    Пришлось немного понастраивать уровни громкости, сделать симпатичную "подставку-держатель" с разъемом "зарядка/гарнитура",
    сейчас все лучше некуда. Не нарадуюсь...
    Советую и Вам попробовать.
  7. #67
    По умолчанию Доработка гарнитуры
    Отрезать по красной линии и паять выводы к штекеру.
Название:	Точечный рисунок.JPG
    Последний раз редактировалось St@rz; 06.08.2009 в 22:49.
  8. #68
    По умолчанию Re: Доработка гарнитуры
    Но посоветую лучше впаиваться в гарнитуру а не резать ничего.
    Т.к. тем более что до компа все равно нужно тянуть длинный провод в линейный вход.
  9. #69
    У кого простой телефон предлагаю для звонков использовать CarPhone.
    В итоге получаем звонки и постоянную зарядку телефона через USB-кабель. Звук через гарнитуру. Интернет по Bluetooth.
    Из минусов то что нужно шнуры подключать.
  10. #70
    А у меня всё заработало как надо. В настройках звуковухи включил подавление эха и шума- эха теперь нет задержка есть совсем минимальная и не мешает говорить. Мне показалось даже, что задержка более заметна когда включено подавление эха. Как уже писал BS 6.4.249.0 c таблэткой. Железо D945GCLF c реалтеком.
Эту тему просматривают: 45 (пользователей: 0 , гостей: 45)
