Страница 111 из 156 ПерваяПервая ... 1161101105106107108109110111112113114115116117121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 1556
  1. #1101
    Да машина то такая же. И годы у нас одинаковые. Сегодня еду в гараж. Буду разбираться.
    А можно на всякий случай узнать, когда эти GVIF появятся и почем ?
  2. #1102
    DjjВообщем тановил все обратно и потыкал иголкой. Ничего не менялось. Видат действительно gvif. Но зато нашел ргб от заднего хода. А интерестно, можно ли его использовать? А когда будут доступня gvif адаптеры с большим разрешением. И куда их вообще в моей машине подключать и как?
  3. #1103
    Скажите что за разьем на блоке нави синий 6 контактов
    http://www.compcar.ru/forum/album.ph...=1&pictureid=1
    синий посредине на фото???
    ССылку поправил
    Последний раз редактировалось velk; 04.08.2009 в 23:52.
  4. #1104
    ссылка кривая...
    синий 6 пин обычно композитное видео, иногда со звуком, вход
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  5. #1105
    Вальдим, заднюю камеру если задействовать, то попробуй так же через лампочку подать 12В на пин REV, а еще лучще предварительно проверь лампочкой что на нем появляется + когда заднюю включаешь.
    если появляется, и через лампочку хотябы гаснет экран (когда + подаешь) то можно будет через диодную развязку поставить кнопку, чтобы вход для компа комутировать.
    когда буду гифы сказать не могу, я в отпуске.
  6. #1106
    Хорошо, попробую. Думал о подключении. А как сенсор снимать тогда? Я же брал TX из разъема нави. Сенсорное управление работает только на дисплее нави, так я понимаю? А можно по подробнее про диодную развязку. Я так понимаю нужно будет использовать диод только на проводе REV?
    А что это за гифы новые, с большим разрешением. Это что то новое и только у вас? А то ни где не пишется допустимое разрешение адаптеров, я и подумал что это новинка.
    А когда у вас появится информация про гифы, чтобы на всякий случай фонансы оставить на него?
    P.S.
    Эх блин эти новые технлогии. Когда же я поставлю этот компьютер.
  7. #1107
    Возник вопрос: При использовании PS надо ли удалять родную нивидовскую программу настроек?
  8. #1108
    И еще вопрос, при изменении частот на второй страничке, на первой(где разрешения создаем) то же параметры меняются это так и должно быть?
  9. #1109
    Еще раз здравствуйте....
    Вот все с другом думаем над приобретением готовых комплектов...
    У нас Harrier'ы 2004г. Я почитав понял, что в нем разрешение 480х234 (ну или что то в этом роде). А тут практически все скриншоты 800х480.
    Если кто ставил в такой хариер покажите скриншоты. Нормально ли читается изображение с таким маленьким разрешением.
    2. Я так понимаю, что ставится комп в место где была штатная навигация (в багажник.) Так вот если провести удлинитель USB (3-5м) например в бардачек между сиденьями - нормально ли будет работать хаб?
  10. #1110
    Вот здесь посмотри http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=2286
    Активный удлинитель используй или хороший кабель с активным хабом
