main: Zotac 630 Itx
CPU: E2180 2Gz
HDD 250Gb 2.5'
ram: 2Gb
Все это потребляет в районе 7-7,5А тока
Прошивки с управлением по USB у меня нет, прошивай тем что в свободном виде есть, она работает!
main: Zotac 630 Itx
CPU: E2180 2Gz
HDD 250Gb 2.5'
ram: 2Gb
никак невкурю как мотать 12 вольтовый транс!,количество витков понятно 6 в первичке,14 во вторичке,но во сколько проводов?
коса из 6 проводов неделится на 4,тык как всёж мотать? плиз.
6 витков в 6 проводов для первички (получается по 3 провода в полу обмотке), так же для вторички...
Krock скажи пожалуйста по схеме кондесаторы с7,с17,с33 -100n,это же 0,1м?
Забодался уже - сначала на 88 пике контроллер собрал - так и не смог нормально его запустить. Сейчас уже на 18 пике.
Программатор - микрочиповская шайба ICD2 с платой PicDem+ во вложении конфигурационный файл. Что я делаю не так?
Светодиод не мигает, вообще никаких признаков жизни(((
Блин, даже матерных слов не хватает...
Проверил конфигурационный файл по байтам, с даташитом на контроллеры
Было две ошибки. Исправил.
Всё совпадает один в один
И снова нифига.
Как же я за Атмелом соскучился..........
Блин, мужики, нет никого в Омске, кто программировал эти контроллеры под этот блок?
незнаю как на шайбе микрочиповской,я всё зашил с первого раза winpic,om,собрал программатор экстрапик тот который на мах232 и ла3,тока я там неставил крен12,у меня напряжение vpp идёт к ключа напрямую на пик 13,5 вольт.
сегодня ночью приду домой нарисую подробный фак с картинками,щас на работе,с телефона
а конфигурация есть в прошивке уже,ничего ручками прописывать ненуно,открываеш нех файл в програматоре там уже всё прописано.
Последний раз редактировалось vovicus62; 21.08.2009 в 22:39.
для программирования пика собрал программатор extrapic по схеме из архива exp10500.rar
печатку делал из этого Programmer_2.rar
всё спаялось часа за четыре,ошибок в схеме и печатке нету,далее нужно обратить внимание на конфигурацию аппаратной части программатора
перемычка J1-разомкнута.
при напряжении питания от+15 до 24v перемычка J2 в положении 2-3,при этом,напряжение vpp стабилизируется микросхемой 7812
При напряжении питания от 13 до 14v перемычка J2-в положении 1-2,при этом напряжение vpp снимается непосредственно с ключа.
я решил делать напряжение с ключа,выставил питалово 14v,с регулируемого блока питания.
Далее запускаем WinPic800_V3_60,тестировать программер было в лом,настраивать прогу непришлось всё настроено по умолчанию.
открываю файл прошивки,лезу во вкладку конфигурация,и опа,там уже все галки на своих местах.
ну а дальше жмём программировать,вот собственно и усё.
Вложение 5447
Вложение 5448
Вложение 5449
Вложение 5450
Вложение 5451
Вложение 5452
Вложение 5453
Вложение 5454
Вложение 5455
изначально контроллер незапустился с конденсаторами на кварце в 15пф,поставил 20пф.
собственно на данный момент все работает как надо!,но нету почемуто выхода на вентилятор,он молчит!,элементы исправны,буду копать,еще при прикосновении к контактам кнопки руками,происходят ложные срабатывания!?
у кого что было такое похожее!?,что то нужно подтянуть.
Последний раз редактировалось vovicus62; 16.02.2010 в 06:58.
