Показано с 1 по 10 из 371
    По умолчанию Re: Новый адаптер AVC-LAN
    Цитата Сообщение от Homeword Посмотреть сообщение
    Вход предусмотрен , по подробнее пожалуйста , что он должен делать ?
    Я так понимаю что при наличии на входе +12в ,нужно запустить приложение которое выводит изображение с камеры заднего хода
    Эмуляция нажатия клавиатурных комбинаций (Hot Keys) вполне достаточно. На них можно будет вешать и запуск внешних программ и активацию плагина в CF.
    Типа так же, как с назначением горячих клавиш для кнопок головы.
    Один Hot Key для включения сигнала, один для выключения.
    Плюс предусмотреть задержки нажатия (задаваемый интервал в миллисекундах) для каждого события отдельно.
    И checkbox "отменять включение/выключение" - если он выставлен и событие "выключение" произошло до истечения таймера задержки "включения", нажатие Hot Keys не происходит.
    Тоже самое для выключения, если после выключения (при условии, что до этого включение сработало) не прошло заданное время и произошло опять включение - нажатие Hot Keys не происходит.
    Последний раз редактировалось Timur; 13.08.2009 в 03:49.
    Ок , сделаю (в следующей прошивке)
    Подскажите кто знает как побороть такую проблему...
    выскакивает проблема при кратковременном выключении зажигания (когда комп еще не отключится) и припереключении например с компа на КЛИМАТ... монитор тухнет и становится просто черным... те.. изображение с компа можно будет увидеть только выключив зажигание и перегрузив комп..
    Пользователь Аватар для yura79
    Во блин, и у меня приблизительно такое-же началось где-то с неделю назад
    В моем случае при кратковременном выключении-включении(запуске двигателя) экран становится черным, комп "вырубается", лечится только отсоединением питания.
    Решил ты свою проблемму? Если да, то как?
    Последний раз редактировалось yura79; 11.11.2009 в 19:58.
    А у кого-нибудь работает TRIP информация в AVC LAN Plugin для Центрифуги? У меня кроме температуры ничего. Судя по логам трип инфа туда и не попадает. Машина Lexus IS-350, 2008г.
