вот мой комп. в размер ченжера. на фото нет видяхи. я её подпалил паяльником, когда пытался выпаять DVI разъем. стала показывать какието квадратики. отдал в ремонт.
Пустая трата денег
Надо сначала посмотреть, а потом думать
Уже думаю о такой инсталяции
Последний раз редактировалось mrepik; 13.06.2008 в 19:55.
сброшу ещё в собранном виде
ссуко, морда опять пузырями пошла на солнце. есть предположение, что так себя ведет ПВХ-клей. Даже не знаю, что делать. Когда монтирую - всё красиво. Только попадаю на солнце - труба.
А в остальном, прекрасная маркиза...
Итоги:
БП с подпаленным контроллером. - местный контроллер реализовал на двух 12Вольт и одном пяти вольтовом реле по событиям: вкл. зажигания и постановка на сигнализацию.
Видюху в мусор: память спалена - не меняется.
Обидно, что её и паять не надо было. глубины ниши под материнкой хватило, чтобы поставить переходник ДиВиАй-ДСаб и ещё в него воткнуть штекер от монитора.(Надо было сразу проверить).
Самое парадоксальное в проекте:
На ЮСБ Хабе висят: ВайФай 500мА, ИрЛинк, ЖПС,ТачПролоджи без питания!
На втором(тоже без 5Вольт) Флешины, ТачДА-400, клава. И фсё работает.
На старом буке при таком колве устройств без подпитки 5вольтами всё отваливалось даже споловины.
Мало, то: м3-АТХ 120Ватт, на котором висит ЖеФорсе7 с вентилятором и CoreDuo с 1Гигом памяти.
Я так боялся, что всё не влезет. А влезло
Есть нюанс: горячо в подлокотнике. но не виснет, хотя на улице +30.
Я бы туда климат провел бы, но боюсь, когда зимой включу ташкент, загнется бедный.
Последний раз редактировалось mrepik; 24.06.2008 в 00:31.
Быстрее всего это не ПВХ клей, а то на что он наклеен. Попробуй загрунтовать чем нибудь..
это и есть грунт
я краску не использовал
взял обычный черно-серый грунт боди" и практически покрасил с пульверизатора с малой долей растворителя. отчего получил фактуру. через минут 10-15 красил акриловым двухкомпонентным лаком с маттовой добавкой для лака. причем делал пропорцию 1:2 лак\добавка там вообще матовая-матовая. последний раз делал 1:1. теперь степень блеска как у торпедо. а рвет только в двух местах, где пвх клей есть.
Отдал сегодня морду на обшивку кожей по краям, чтобы срыть те места, там где вздутие. теперь будет Ховер Кайен с кожаной панелью![]()
Завтра посмотрим результат. Должно быть не плохо.
Следующий шаг проба обд через elm327. Его как раз центрифуга поддерживает. И очень жду подвижек Чипа по выводу штатной инфы.
Последний раз редактировалось mrepik; 25.06.2008 в 01:29.
C elm-327 конектится но никакой инфы не выдает.
Не загнется, ехал с Москвы в Ставрополь 15 часов ни разу не глушил . Да и в биосе стоит отключение при температуре 70С.
Но вот думаю что стоит поставить вентиляционную решетку на стенку подлокотника слева.
на какой центрифуге пробовал?
попытка подключения c elm327 прошла не удачно. и с центрифугой и с родным софтом. токо он даже не соединялся. писал "непонятно какой протокол" и отваливался. порты менял разные, и т.д.
выкладываю картинки с экраном и с сертификатом, что это есть настоящий елм. адаптер сдал обратно в магазин. но успел переписать кучу софта на диске. видно ктото очень долго собирал, так как там есть всё.
Надо искать какойто адаптер с поддержкой MT20/MT20U протокола.
Так же спасибо за подсказку с вентилятором. купил на 12вольт и крышечку красивую, чтоб саморезов не было видно. врежу - сфоткаю![]()
Последний раз редактировалось mrepik; 26.06.2008 в 22:28.
ура! наконецто появилась юсб версия, читающая ховер
http://www.check-engine.ru/cars.php?...info&carid=140
Последний раз редактировалось mrepik; 26.06.2008 в 22:31.
