Цитата Сообщение от Самоделкин
в ИРУ нет датчика тока на 0.01Ом
и еще попутно вопросик, а зачем вольт-добавка для ключа? в схеме от радиоКота ведь у ИРФЗ44 ВГС равно 4в
Извиняйте, над ней висит LTC, не рассмотрел толком - подумал что датчик тока в нижней схеме просто не задействовали.
по второму - во многих форумах, сайтиках и прочей "литературе" встречал что "для полного открывания транзистора напряжене на затворе должно быть около 10 Вольт". В схемке этой, если брать напряжение на затвор не с вольтодобавки, а с напряжения питания - начинает дроссель свистеть и транзистор греться (лично проверено).
