У меня моник XDX , так вот я пробовал на инвертер подавать разное напряжение, и лампы светились с разной яркостью. Начинают светится с 4 вольт на инвертере. Думаю таким образом организовать регулировку яркости подсветки,
Жёстко глючит после выхода из слипа
Программное решение - мимо кассы. Уже писал об этом.
С уважением, Алексей
Мой Prius NHW11
а можно вот так
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=265722
а вместо ламп вот это
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=354567
нарезаешь сколько надо кратно 5 см
Последний раз редактировалось Balomut; 15.02.2011 в 16:04.
Имеется монитор на матрице mitsubishi AA084VC03.
Нашел такой вариант регулировки яркости:
На всякий случай ссылка на источник (на японском языке).
Возникло несколько вопросов:
1. Насколько правильно вообще регулировать яркость ШИМом на входе инвертора?
2. Какова должна быть частота ШИМ?
Есть исходник прошивки пика: http://www.hct.zaq.ne.jp/kyotani/lcd...it/lcdpwm2.zip
3. 2SJ377 (даташит) собираюсь заменить на управляемый логическим уровнем для упрощения схемы. На какие параметры следует ориентироваться при выборе?
Спасибо
Последний раз редактировалось manu_245; 14.02.2011 в 19:48.
1. Управлять ШИМом - очень правильно
2. Как раз от частоты ШИМа и будет изменяться уровень яркости
3. не подскажу
