сколько раз писал, я так и не увидел, где рекомендации ЦФ по подключению индикатора, где распин?
Рекомендации от создателей центрейуги если честно я не видел, распин уже лет 10 в интернете один и тот же валяеться, выше на пост ест ссылка на эту картинку.
Вот что интересного нарыл по теме знако синтезирующих дисплеев.
http://skylab.org/~chugga/mpegbox/
И вот еще линк: http://forums.fluxmedia.net/screens-...d-display.html
Где-то я видел инфу, что 4 строчные индикаторы содержат 2 контроллера, в связи с этим есть нюансы с управлением, также есть индикаторы, у которых плюс и минус питания ПОМЕНЯНЫ МЕСТАМИ. (http://radko.at.tut.by/modding/lcd/default.html)
Осторожно при подключении, проверьте обязательно, не Ваш ли это случай, переполюсовка убивает индикатор нафиг.
подключил свой SC1602 (ноги питания в нем поменяны местами, нафига спрашивается) к LPT и завел на центрифуге
Для этого нужно иметь режим SPP (или стандартный режим) на LPT (ставил в биосе).
Это прокатило на тестовом ноуте Maxselect Powerbook 735 2002 г.в., там этот режим был.
Но, при подключении к рабочему Asus M6N (2004) - ничего, светится тестовая верхняя строка и все. Но в этом ноуте нет режима SPP. Один раз мелькнула строка с абракадаброй, после этого как ни переключал режимы порта - ничего.
В обоих компах работает через LCDSmartie c драйвером port95nt. Центрифуге на этот драйвер наплевать. Правда в асусе был забавный глюк - lcdsmartie заработал после того, как поменял в свойствах порта на LPT2. Может порт LPT1 просто чем-то занят? Ща думаю, не замутить ли вот это
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha...T/ul-15.htm.en
Правда есть сомнения, так как многие говорят о тормознутости этого решения.
Поиск по готовым переходникам LPT-USB ничего не дал, все ссылки дают девайсы на базе Profilic, которые не эмулируют полноценно LPT, что не катит.
Вот турки все собрали вместе
http://www.netalemi.org/10625
Последний раз редактировалось s.m.; 25.08.2009 в 22:45.
вот описал решение
http://www.compcar.ru/forum/showpost...4&postcount=17
