Показано с 1 по 10 из 249
Тема: Т2000
    Смущение Re: 18f2550
    для программирования пика собрал программатор extrapic по схеме из архива exp10500.rar
    печатку делал из этого Programmer_2.rar
    всё спаялось часа за четыре,ошибок в схеме и печатке нету,далее нужно обратить внимание на конфигурацию аппаратной части программатора
    перемычка J1-разомкнута.
    при напряжении питания от+15 до 24v перемычка J2 в положении 2-3,при этом,напряжение vpp стабилизируется микросхемой 7812
    При напряжении питания от 13 до 14v перемычка J2-в положении 1-2,при этом напряжение vpp снимается непосредственно с ключа.
    я решил делать напряжение с ключа,выставил питалово 14v,с регулируемого блока питания.
    Далее запускаем WinPic800_V3_60,тестировать программер было в лом,настраивать прогу непришлось всё настроено по умолчанию.
    открываю файл прошивки,лезу во вкладку конфигурация,и опа,там уже все галки на своих местах.
    ну а дальше жмём программировать,вот собственно и усё.
    Вложение 5447
    Вложение 5448
    Вложение 5449
    Вложение 5450
    Вложение 5451
    Вложение 5452
    Вложение 5453
    Вложение 5454
    Вложение 5455
    изначально контроллер незапустился с конденсаторами на кварце в 15пф,поставил 20пф.
    собственно на данный момент все работает как надо!,но нету почемуто выхода на вентилятор,он молчит!,элементы исправны,буду копать,еще при прикосновении к контактам кнопки руками,происходят ложные срабатывания!?
    у кого что было такое похожее!?,что то нужно подтянуть.
    Последний раз редактировалось vovicus62; 16.02.2010 в 06:58.
