Там ничего конвертировать не надо. POI готовые для разных навигационных программ.Сообщение от chertyaka
Народ! ПОМОГИТЕ. IGO2008 PC не видит в формате .kml
Поставил IGO2008, пробую увидеть POI с poiplaza для южной африки
И так и сяк -- ничего не видит. Делаю свою POI - видит.
Может надо sys_pc.txt править.
На http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=57029 нашел инфу:
Порядок использования и настройки:
Для IGO8.x.x:
Файлы POI в формате .kml класть в /content/userdata/poi/
В программе в Поиск/POI появится папка. В настройках можно назначить каждой группе иконку и указать, при каком приближении отображать точки этой группы.
Если значки не отображаются или одинаковы для разных групп, удалите из data.zip\ui_igo8\icons\poi\ файл kmlpoi.icon !
Если внешние POI всё-таки не видны, следует прописать в sys.txt строчки вида:
[interface]
external_poi_path=\\SDMMC\\IGO8\\content\\userdata \\poi\\
Внимание! Штатные POI (файлы с расширением .poi) для IGO8 поставляются отдельными от карт файлами, ищем их здесь: iGO8 - Карты и кладем в каталог /content/poi/
Пользовательский файл user.upoi класть в папку /save/.
Но там ссылка в разделе interface на карту памяти.
КАК сделать в IGO PC?
И еще вопрос:
На сайте http://www.navngo.com/pages/global/e...s_map_coverage
указано что для ЮАР есть штатные POI - 83391 штука
Все перерыл - не могу найти. ПОМОГИТЕ, пожалуйста.
Всем спасибо
Удалось кому-нибудь userpoi применить?
Есть ряд вопросов:
1. Как добавить userpoi, возможно ли это вообще. В каком формате klm, upoi?
2. Какой из конверторов подходит для IGO_PC?
3. Как сменить иконки существующих/моих POI. Как связаны поля значений в файле ui_igo8\icons\poi\poi.icons (либо любой другой из папки) с картинками? (Если есть описание киньте ссылку плз)
4. Чем открыть bmp с иконками?
1.В папку save формат .poi или .upoi. В шапочной сборке вроде были Чертякины с Альфабанками и метро.Используй как образец,добавляй своиПри добавлении из программы они попадают именно туда,а можно ручками,используя готовые
klm тоже можно,но в папку content-->userdata-->poi.Хуже тем,что у них у всех одна неменяемая иконка.Та что стоит первой в листе выбора иконок
2.http://www.compcar.ru/forum/showpost...04&postcount=2
3.Сменить иконки можно добавив нужные картинки в папки ui_igo8-->common и ui_igo8-->400_240(800_430).И прописать ссылку на эту картинку в ui_igo8\icons\poi\poi.icons
где: например
[Airport] название пои
$poi_mapclose.spr 46 -отображение(вид)на карте
$poi_mapclose.spr 46 -отображение(вид) в листе выбора
$ -ccылка на файл,лежащий в папке сommon.Если без бакса то на такой же в папке 400_240(800_430).Зачем так сложно,да затем,что в папках могут лежать разные по размерам файлы иконок,совпадающие по структуре и можно их раздельно увеличивать-уменьшать для корректного отображения.Ещё,если засовываеш свой БМП и присваеваеш его к иконке,не забывай аналогичные по размерам БМП и spr засовывать в папки night,чтобы в ночном режиме было всё ОК.
poi_mapclose.sprЭто фамилия файла на который мы ссылаемся.Вернее ссылаемся мы на poi_mapclose.bmp?а файл spr лежит рядом и имеет такую структуру:
BmpFlags = 0
DefFlags = ALPHA_PIXEL | ALPHA_LAYER
DefPhase = 1
Stripes = 53
DefAlpha = 16
Тебе нужно только значение Stripes = 53
Это ширина-высота иконки в пикселах.Если увеличивать-уменьшать иконки то и значение Stripes нужно приводить в соответствие
Ну и наконец $poi_mapclose.spr 46
46 это порядковый номер иконки сверху вниз,считая с нуля.
Поэтому если ссылаешся на единслвенную картинку (к примеру 40*40)то у тебя должно получиться где- то так
[Airport]
$moya_kartinka.spr 0
а в файле spr.:Stripes = 40.
4.После пункта 2 открывай чем хочеш,а менять размеры только програмками,работающими с Альфа-каналами.Я к примеру пользую фотошоп Portable.A.P.CS3.RUS.Micro. Гуглиудачи
Большое спасибо за столь подробный ответ!
Такое ощущение, что я пытаюсь изобрести велосипед, который изобрели до меня. Тем не менее то, что есть пытаюсь усовершенствовать.
Имею:
Сборку взятую по ссылке: http://compcar.ru/Download/iGO8PC_[compcar.ru]_v1.6.1_fixed.rar
Набор POI взятую по ссылке: http://compcar.ru/Download/poi.rar
1. В сборке файлы poi_brands, poi_car_dealer, poi_mapclose, poi_other, poi_signs - описывают исчерпывающее количество иконок в том числе различных брендов, не представленных в файлах POI. Остальные файлы poi_* открыть не удалось. Ну да Бог с ними.
2. Набор POI для России имеет 3 файла:
russia.poi, russia_abrakadabra.poi, russia_ru.poi
1-ые 2 файла практически одинаковы по структуре и имеют некоторые отличия. Их удалось открыть и посмотреть при помощи IGOPOI 1.1.3.19
3-ий файл видимо отличается по структуре. Он не открылся через IGOPOI.
В меню POI появляется 2 дублирующихся рубрикатора, один с иконками, другой без. Причем 3-ий файл "слинковывается" с иконками из poi.icons, 1 и 2 насколько понимаю нет.
Смысл в том, что при использовании всех файлов часть POI на дороге не отображается или отображается default иконками. Возможно, это связано с наличием одинаковых точек в различных poi-файлах. Поэтому с моей точки зрения не имеет смысла использовать все 3 файла одновременно. Кроме того, часть иконок встречающихся в вышеперечисленных файлах никак не отображается в файлах POI. Например, офисов мобильных операторов я в рубрикаторе не встретил. Возможно, это реализуется userpoi.
Если кто уже с этой кухней разобрался и имеет набор более усовершенствованных POI просьба поделитесь пожалуйста. Если таковых нет, попытаюсь разобраться сам.
Однако хотелось бы найти редактор POI, которых умеет конвертировать именно в формат .poi То, что я пока нашел может это делать либо в klm, либо в upoi. Тогда из 3-ех файлов .poi попытаюсь сделать 1.
Последний раз редактировалось Oleg13; 06.09.2009 в 17:54.
В целом с POI разобрался. По крайней мере примерно понял как это работает. Однако отобразить все объекты на карте в 3D мне все-таки не удалось. Отобразил где-то на 80%. Зато теперь все объекты у которых есть лого, так и отображаются. Раньше по крайней мере у меня это не работало.
Такое ощущение, что есть ограничение либо по используемой памяти, либо по количеству строк на файл poi.icons
Кто-нибудь что-то про это знает?
Планирую добавить логотипы заправок, отелей, магазинов и т.д. Потом могу выложить, если кому-то это покажется интересным.
Хорошо, доделаю и положу. Надо только разобраться как сюда заливать.
Сделал отображение большинства иконок с логотипами для любых карт в режиме 3D.
Перенес wifi.kml в user.poi, добавил в user.poi WiFi по Питеру и банкоматы Unicredit. Они тоже отображаются соответсвующими иконками. Могу перевести из kml в user.poi еще что-то, но для себя ничего интересного не нашел.
Взять это можно по ftp://poioi@ftp.mb13.ru/my_poi.zip
!Просьба обязательно почитать !readme_POI.rtf, думаю это снимет вопросы. В этом файле есть так же моя почта для связи. Надеюсь кому-нибудь пригодится ;=)
