Голосовавшие
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Страница 42 из 228 ПерваяПервая ... 32363738394041424344454647485292142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 2278
  1. #411
    ма-ма.. 60-70% загрузки на 1 камеру в режиме просмотра.... это даже для атома много. на амдешнике 40-50!
    что-то случилось...
    PS предыдущие версии как работали так и работают с низкой загрузкой процессора.
    Последний раз редактировалось DNyo; 04.09.2009 в 17:17.
  2. #412
    Местный Аватар для жуклеха
    Если не секрет, то какой комп ты перезагрузжал из двух? На двух не работало вроде, один перезагрузил. На обоих заработало?
    Я уже написал, если остальные напишут, что у них с записью проблемы, буду думать.
    Увы, статисктика!
    Пока жалоб нет, а решать проблемы одного конкретного компа ..., в принципе возможно:
    1. Отформатировать винч полность, с изменением размеров разделов.
    2. Установить систему с нуля, т.е. не сборку левую, а оригинал.
    3. Установить все дрова.
    4. Установить все необходимые кодеки.
    5. Думаю, все заработает.[/QUOTE]
    перезагружал только домашний, в автом полетел монитор, там ставил прогу всего один раз(когда висла), на работе стоит все лицензия(на что только можно, ни одной левой проги нет, следят с Дании) , если я и форматну то сервак автоматом поставит все проги которые ему надо обратно, попозже попробую еще раз потестить, щас ехать надо
  3. #413
    Гуру Аватар для vdsen
    что-то случилось...
    Детектор движения включен?
    Через пол-часика долелаю запись видео с учетом детектора движения.
    Там же будет регулировка загрузки проца от детектора (в раз. пределах естественно).
    Я ж сразу писал, что атом - беда программера.
    Последний раз редактировалось vdsen; 04.09.2009 в 17:53.
  4. #414
    Давай дождемся отзывов от других пользователей.
  5. #415
    и АМД тоже? и вообще комп это зло!))))
    Фуу... он самый виноват))) загрузка вернулась в разумные пределы.
    Последний раз редактировалось DNyo; 04.09.2009 в 18:13.
  6. #416
    Можно регулировать загрузку. Если включишь запись с учетом детектора, см. на красный квадратик, при паузе, он станет темно-красным. Можно так детектор настроить, что писать будет только при движении авто.
    В шапку пока не кладу, попробуйте.
    Последний раз редактировалось vdsen; 29.05.2010 в 23:21.
  7. #417
    и .
    Сделай доброе дело, проверь (надо помочь человеку ):
    пробовол сейчас на другой машине: поставил 30 сек, 20 ск проверка 5 файлов, пробовал со звуком и без, разные кодеки сжатия на всех одно и тоже:
    начало отрезка конец отрезка записи
    0-00 0-30
    1-00 1-30
    2-30 3-00
    4-30 5-00
    7-00 7-30
    10-00 10-30
    13-30 14-00
    17-30 18-00
    камера все время работала в запись, как видно пишет нормуль по 30 сек как и заказывал, а начиная со второго отрезка появляется стоп кадр(первый 30 сек), третий отрезок опять пишет 30 сек, 4отрезок стоп кадр уже 1 мин и т.д., только с каждым разом стоп кадр все больше по времени... причем файлы сохраняются только которые пишет, и то при просмотре может тоже стоп кадр вылететь, и старые отрезки не стирает,
    Скоро лето!
    Последний раз редактировалось vdsen; 04.09.2009 в 18:25.
  8. #418
    детектор проверить? ща... (токо я не понял, как он может понять что машина стоит? по GPS? ведь за окном машины всё едет)
    а с записью у меня проблем нет, правда без сжатия куски 5минут=8.2ГБ сохраняю 6 кусков и проверяю каждые 290 секунд
  9. #419
    Попробуй, когда время будет, со сжатием (ну, видишь, мается человек). У меня и так, и этак работает.
    Нет, по скорости я не делал, хотя это мысль? Спасибо.
    Можно учесть 2 параметра:
    Скорость 0.
    Пороговое значение датчика.
    Чтоб меньше видео писать. Хотя, чего экономить то?
    Это, если буду делать, уже в основной версии.
  10. #420
    Ждемс! Что люди напишут.
    Пока, я могу ориентироваться только на немногочисленные мнения, тех, кто пишет здесь (спасибо им ), и статистику наверху.
    А наверху она ..., пока за меня.
    Уже скоро, сейчас начал с сервером GPS заниматься, буду писать боевую версию. Там все, надеюсь, будет работать значительно стабильней.
    А пока, ждемс.
