Показано с 1 по 10 из 28
    По умолчанию Re: Проект CarPC с монитором 15" в Hyundai Accent 2008
    С кабелем разобрался. Аккуратнее обернул фольгой место спайки, работает стабильно.
    Поставил наконец-то монитор в автомобиль:
    Подробнее тут - http://mego.ho.ua/carpc/
    Гуру Аватар для Max
    Вот это монитор ..........
    А обзору не сильно мешает?
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Могучий да. Там внутри http://mego.ho.ua/carpc/ я подробности обрисовал. Могу тут рассказать.
    Обзору совсем не мешает, в правом нижнем углу поля зрения (стекла лобового) загораживает пару сантиметров. К рычажку омывателя в первой версии был близко, поэтому был сдвинут вглубь на сантиметр и слегка повернут к водителю. Теперь не мешает. К кнопкам аварийки, обогрева стекла и противотуманок доступ нормальный.
    Проблема в том, что он тяжелый. Там внутри платы питания и матрицы, железная рама. А еще и задняя стенка корпуса получилась нежесткая. По хорошим дорогам ведет себя хорошо, на гравии начинает колбаситься, в ямах жестко колбасится.
    Пока придумал усилить заднюю стенку поперечинами и объединить ее с рамой в нескольких местах (сейчас только по углам). Думаю основные вибрации снимет.
    UPD: Остальные фото на сайте, ссылка выше.
    Последний раз редактировалось AndreyAv; 26.01.2011 в 22:12.
    Гуру Аватар для Max
    Да уж такая махина еще как будет колбаситься на кочках.У меня стоит в такой же машине монитор 8" я его не стал встраивать в панель а сделал акуратную стойку под него и он стоит заместо одного из воздуховода.И его тоже на кочках немного колбасит.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    А фотографию можно глянуть? Общий вид и крепление.
    Гуру Аватар для Max
    Угу как сфоткая скину.
    Я крепление использовал от родной подставки монитора,ее вмонтировал в воздуховод зашпаклевал,обтянул 2 мм.спленом а потом алькантарой.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Получается монитор крепится прямо к передней крышке центральной консоли? Внутри ни к чему дополнительно не прикручено?
