Показано с 1 по 10 из 56
    Пользователь Аватар для iFynk
    По умолчанию Re: Пробую написать Оболочку
    Немного доработанная версия.
    Есть возможность выбрать тип управления громкостью. По умолчанию это тип Слайдер (slider) и его можно заменить на управление Кнопками (buttons). Для этого нужно (пока вручную) изменить файл settings.ini - параметр VolumeType в секции AudioPlayer заменяем на buttons. Затем открываем файл skin.ini конфигурации скина в папке \skins\WMP11\ и комментируем (с помощью символа #) строчки по номерами 22, 23
    sldVolume=slider|15|45|50|209|false|50|true|volume _back.bmp|volume_thumb.bmp
    lblVolume=label|15|2|43|43|true|Arial|18|clWhite
    Теперь раскомментируем строчки с номерами 26,27,28
    #lblVolume=label|15|192|43|43|true|Arial|18|clWhit e
    Сохраняем и перезапускаем оболочку.
    Вообще исправлено много мелких багов. Добавлен простенький эквалайзер. Видео пока не сделал в полноэкранном режиме, так как планирую делать его на библиотеке ffmpeg (эта библиотека используется в KMPlayer и дает возможность воспроизводить видео своими кодеками).
    Последний раз редактировалось iFynk; 08.12.2009 в 20:22.
