Показано с 1 по 10 из 56
    Пользователь Аватар для iFynk
    По умолчанию Пробую написать Оболочку
    Всем привет. Вот набросал самый простенький вариант оболочки. В файле настроек нужно только указать пути к видео и аудио файлам.
    Это только первая альфа, даже не бета, но уже более менее рабочий вариант, как медиа плеера.
    Пока есть некоторая проблема с полноэкранным выводом видео, но в ближайшее время это будет решено. Скин можно настраивать под себя, но пока только вручную. Некоторая информация есь в папке skins.
    Последний раз редактировалось iFynk; 25.12.2009 в 17:19. Причина: обновил ссылку
    По умолчанию Re: Пробую написать Оболочку
    Не плохо для начала!
    Привет Херсону! Так я этим летом в Гопри и не добрался
    По Оболочке:
    -При большом кол-ве объектов в папке музыки (и видео тоже) без механизма прокрутки... сложно, мягко говоря. Тем более, периодически пропадают ".." (UpDir которые)
    -Для управления громкостью под тачскрин удобнее кнопки, чем движок
    -Понравилось уменьшение яркости (правда назначение второй аналогичной кнопки не понял)
    -Если запускаешь видео, а потом выходишь на основную сцену, прога вываливает кучу жалоб, но продолжает работать
    -Визуализация не запустилась
    В целом, забавная демка. Если не забросишь, мож че и выйдет путёвое. Главное, не забудь встраивание внешних приложений прилепить
    Привет, привет.
    они всегда перматываются вверх вместе со всем списком. хочу сделать чтоб UpDir всегда был первым.
    ну это уже, наверное, кому как. мне например более по душе возможность ткнуть в любое место, а не жмакать все время. можно задуматься на гибридным вариантом
    а она и не работает. так токо, место занимает.
    это не может видать найти последний проигрываемый трек. Видео работает по такому принцыпу: когда переходишь в "Видео" - запоминается текущий трек и позиция на которой он был. Потом, когда выходишь из видео, возпроизведение трека продолжается.
    а вот это непонятно. ошибку выдало или нет?
    Громкость - согласен, комбинированная лучше всего
    Видео - если переходишь с запущеным музыкальным треком и запускаешь видео, то при попытке вернуться получаешь что-то типа
    Access violation at address 00404BA4 in module 'Shell.exe'. Read of address 7FFFFFFE.
    Если возврашаешся не запуская видео, то
    Ошибка
    Не могу загрузить файл данного формата
    (Error code: 0)
    Позже проверю, может и мой косяк - как папки музыки и видео я назначил скрытые шАры с другого компа
    Визуализация - нет, ошибки не выдает. Просто пустое место, стрелочки внизу, даже названия переключаются. Но больше ничего не происходит
    iFynk, скринчик бы ещё в первый пост приляпал!
    Немного доработанная версия.
    Есть возможность выбрать тип управления громкостью. По умолчанию это тип Слайдер (slider) и его можно заменить на управление Кнопками (buttons). Для этого нужно (пока вручную) изменить файл settings.ini - параметр VolumeType в секции AudioPlayer заменяем на buttons. Затем открываем файл skin.ini конфигурации скина в папке \skins\WMP11\ и комментируем (с помощью символа #) строчки по номерами 22, 23
    sldVolume=slider|15|45|50|209|false|50|true|volume _back.bmp|volume_thumb.bmp
    lblVolume=label|15|2|43|43|true|Arial|18|clWhite
    Теперь раскомментируем строчки с номерами 26,27,28
    #lblVolume=label|15|192|43|43|true|Arial|18|clWhit e
    Сохраняем и перезапускаем оболочку.
    Вообще исправлено много мелких багов. Добавлен простенький эквалайзер. Видео пока не сделал в полноэкранном режиме, так как планирую делать его на библиотеке ffmpeg (эта библиотека используется в KMPlayer и дает возможность воспроизводить видео своими кодеками).
    Последний раз редактировалось iFynk; 08.12.2009 в 20:22.
    что с проектом??
    Двигаемся понемногу. Все здесь - http://pccar.ru/showthread.php?t=8931
    Скоро выложу и здесь для критики и ловли багов.
    Последний раз редактировалось iFynk; 05.10.2009 в 21:01.
