Цитата Сообщение от Serg_w Посмотреть сообщение
Давно хотел купить мультиметр, вот и понадобился для своего проекта.
Пока остановился на APPA 30: http://www.prist.ru/produce.php/card...id=-4104310083
Постоянный/переменный ток от 10 мА до 300 А
Постоянное/переменное напряжение от 1 мВ до 600 В
Сопротивление от 0,1 Ом до 40 Мом
Прозвонка
Удержание показаний
Выбор максимальных значений
Максимальный диаметр провода 22 мм
Измерение среднеквадратических значений True RMS (APPA 30R)
Есть еще Center 525: http://www.prist.ru/produce.php/card...?id=1091745382
Измерение постоянного и переменного тока до 660 А
Автоматический выбор предела измерения
Максимальное разрешение 10 мА, 0,1 В
Установка нуля показаний
Измерение пиковых значений от 1 мс
Дисплей 4 разряда (макс. 6600) с подсветкой
Удержание показаний, автовыключение питания
Схемы сам не пояю, в этом не силен. Прибор заинтересовал в первую очередь, простотой измерения силы тока. Просто померять потребеление CarPC в разных режимах.
Достаточно ли разрешения от 10 мА? И нужен ли мне True RMS (более точно измеряет значения при непостоянном сигнале)?
Или порекомендуйте что-то другое...
10 мА - это потребление светодиода, вполне неплохо.
