что то нету отв под разъемы, под БСБ, кнопки, а так что-то похожее пытался сделать, под mni-ATX - тока надо еще согнуть - а с этим проблема, металл еще нужен, попробую посчитать стоимость
- если делать универсальный - взамен размерам
Последний раз редактировалось Stasik; 17.02.2009 в 19:34.
Сделали пробный вариант корпуса. Вроде ничего получилось.
Будут внесены изменения. Корпус станет универсальным для всех плат этого формата. Размеры постараюсь оставить те же (185Х185Х55).![]()
крепление под какой БП будет? Где распологается БП
Сделал из бумаги, слишком мал, буду делать более универсальный, как стоечки реализовал?
Фотки с блоком питания и креплением жесткого диска выложу позже.
Крепление матери собираюсь сделать без стоек. Так как на рисунке. То есть штамповать углубления.
Последний раз редактировалось St@rz; 26.02.2009 в 23:00.
Для того что бы сделать стойки крепления материнской платы и других печатных плат очень удобно использовать заклепечные гайки.
Последний раз редактировалось St@rz; 21.10.2009 в 09:02.
				А где продолжение?![]()
Продолжения скорее всего не будет. Окончательный вариант чертежа корпуса у меня выглядит так:
				Дырок под процессорный вентилятор хватает этих для нормального обдува?
И жалко, что под разъемы материнки сплошной проем. В первых версиях были прорези под монитор-USB и т.п(в этом случае при перегибе кабеля монитора нет усилия на мат. плату).
А каково назначения дырок сзади?
1. вентилятор
2.3. - под планки usb?
4. ?
Последний раз редактировалось shust; 12.09.2009 в 20:30.
Да. Более чем.
Зато эта версия универсальна. Под любую материнскую плату. В разъем вставляется планка.
1. Да. Размером 50Х50Х10.
2,3. Да.
4. Под разъем питания.
Последний раз редактировалось St@rz; 12.09.2009 в 22:48.
