Показано с 11 по 18 из 18
    Гуру Аватар для ashu
    По умолчанию Re: Arduino учебный курс для начинающих
    +1
    Например по пропаданию АСС записывать в EEPROM.
    Прерывание для этого жалко использовать, можно и без него обойтись , программно проверять цифровой вход с подключенному к нему АСС
    Не годится.
    Задача-то какая? Записывать количество и частоту импульсов из автомобиля в то время, когда комп еще не загружен (но АСС, конечно, уже есть).
    Сейчас (без использования постоянной записи в EEPROM) получается как - carduino считает импульсы, потом загружается комп, запускается прога, открывающая порт carduino и усё - все накопленные до этого момента данные безвозвратно теряются.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    В массиве сохраняй
    Это как?
    Мой Prius NHW11
    Пользователь Аватар для murano
    По умолчанию Re: Как сохранять промежуточные данные
    ... программный сброс, выполняемый по команде от компьютера.
    Для этого, один из сигналов (DTR) подключен к входу сброса
     микроконтроллера через конденсатор 0
    ,1 мкф. В тот момент, когда
     уровень сигнал на этой линии меняется с высокого на низкий
    , на входе
     сброса микроконтроллера появляется короткий отрицательный импульс
    длительности которого достаточно для его сброса.
    А если этот конденсатор убрать, тогда при подключении сброс будет происходить?
    Вот как раз об этом и думаю... Но тогда отключится возможность менять микропрограмму через usb...
    Мой Prius NHW11
    Попробовал. Помогло - программа при открытии порта не рестартуется, 2 секунды слипа нет, данные не сбрасываются
    Правда, процедура программирования через usb слегка изменилась - в Arduino0017 нажимаем Upload. Как только появилась строка Binary sketch size.... сразу жамкаем reset на carduino - великолепно шьётся.
    Чтобы убрать это шаманство думаю поставить переключатель.
    В принципе, могу рекомендовать это решение как проверенное
    Последний раз редактировалось ashu; 13.09.2009 в 15:47.
    Мой Prius NHW11
    Выключатель придется ставить
    На freeduino 2009 для этих целей уже джампер запаян. Достаточно его убрать и не будет автоматической перезагрузки при подключении ПК.
  8. #18
    Можно все гораздо проще решить .
    Вешаем резистор 100 ом с +5в на Reset и никаких выпаиваний делать не нужно .
    Еще один метод
    Последний раз редактировалось Chip; 14.09.2009 в 02:18.
