Люди добрые помогите найти TFT мониторчик с сенсорным экраном для подключения к Carduino. Желательно не дорогой и разрешением 320х240.
Эээээ... А как ты его подключать собрался?
С уважением, Алексей
Мой Prius NHW11
Обычно по I2C или SPI подключаются.
Монитор такой в Митино можно купить там их как грязи .
Или со старого КПК снять.
Последний раз редактировалось Chip; 14.09.2009 в 22:06.
Думал взять вот такую штуку, тока дороговато получается
http://www.schemov.com/tftcomp/
А можно поподробней (модель или в инете где купить можно).Обычно по I2C или SPI подключаются.
Последний раз редактировалось Chip; 14.09.2009 в 22:36.
Спасибо за помощь, но это не совсем то, надо типа этого
http://yhst-27389313707334.stores.ya...tcolcdtos.html
Вот нашел парочку, тока незнаю подойдут или нет
TFT MI0240IT + Touch panel
TFT MI0350CT-4 + Touch panel
http://www.megachip.ru/develop.php?id=274
Больше склоняюсь к MI0240IT, на нем стоит контролер ILI9320, насколько я понял он умеет общатся по
80 system interface with 8-/ 9-/16-/18-bit bus width
Serial Peripheral Interface (SPI)
RGB interface with 6-/16-/18-bit bus width (VSYNC, HSYNC, DOTCLK, ENABLE, DB[17:0])
VSYNC interface (System interface + VSYNC)
может кто то подскажет как его подключить.
Последний раз редактировалось s705; 15.09.2009 в 01:44.
Во столкнулся с проблемой. На Carduino 14 цифровых входов/выходов, а для управления MI0240IT нужно 16+4 для тач панели. Может у кого нить есть идеи? Или опять придется возвращатся к http://www.schemov.com/tftcomp/
Я же писал что нужно с I2C или SPI интерфесом дисплей
