есть у тебя лан
но начинается он там-же где и заканчивается, в магнитолле![]()
На внешний ченжер у тебя должен Avc-Lan выход быть
Ура сегодня наконецто дошла посылка с Nano v.3, но вот блин зараза ну нету у нас микросхемы ST485 (и аналогов тоже нету) закзал тринедели назад до сих пор не привезли
, пока по балуюсь просто с ардуино, а я еще заказал FreeDuino для других опытов, интересно стало вот и заказал другой вариант
У Arduino Nano все тоже самое , только на 2 аналоговых порта больше ну и размер меньше, можно в готовом проекте в плату впаять или в панельку вставить.
Что то у меня не срастается со схемой на ST485.
Заменил резисторы на 3.2 кОм на спаренный переменный резистор в 10кОм. Оказалось на головах 56042, 16030 все устойчиво читается при сопротивлении от 6 до 10 кОм. Но с отправкой сообщений все глухо. И при 0 и при 1 на выходах одинаковое напряжение.
Пока нет подвижек с драйвером на ST485, я решил попробовать совсем простую схему.
Вот прошивка к ней.
AVCLan-arduino-20090923.rar
Инструкция по установке здесь
В прошивке при нажатии кнопки S голове посылается тестовое сообщение. Нужно только поменять в фунции sendMess() адрес головы
avclan.slaveAddress = 0x0190;
на свой.
При нажатии кнопкок:
H - адаптер переключается на передачу и на шину подается высокий уровень,
L - низкий уровень на шине,
D - шина освобождается и адаптер может дальше читать сообщения
На голове от Spasio чтение работает нормально. На голове 56042 много пропусков, наверное нужно опять поиграться с номиналом резистора R4
С посылкой сообщений опять проблемы. Все останавливается на первой же посылке ACK от головы. Но здесь хоть сигнал на TX+/TX- меняется когда я на драйвер высокий или низкий уровень выставляю. Может я чего с длительностью импульсов попутал. Завтра попытаюсь взять осциллограф посмотреть.
С железом у меня как-то сложновато, я больше по софту. Нужна помощь в общем - сделать нормальный драйвер для AVCLan.
Пока не понятно почему приходится на разных головах менять сопротивления отвечающие за чуствительность (комерческий адаптер на разных головах без настройки работает)
Ну и с посылкой сообщений, тоже нужно проблему решать.
Последний раз редактировалось ak1976; 23.09.2009 в 18:56.
Если кому интересно вот снимок с осцилографа начала посылки
В реалии сигнал отличается от того, что нарисован здесь
Но условие разница между TX+ и TX- больше 120 мВ = 1, меньше 20 мб = 0 выполняется.
Амплитуда сигнала 2,5 В
У тебя похоже входной услитель осциллографа не тянет и срезает импульс. Какая у него максимальная частота ?
Последний раз редактировалось Chip; 23.09.2009 в 20:25.
А может попробовать собрать драйвер на LM239N и PCA82C250 как у поляков все таки люди повторяют и почти у всех работает, ну а попробую схемку попроще как у тебя потом отпишусь, правда не раньше чем через недельки две, а то пока машину курочить лень, чтобы снять магнитолу![]()
Что то страшновато вот так подключать
хотя для моего варианта должно проканать, у меня еще с начала 90-х годов лежит осцилограф Н3015, и еще ни разу никто ниразу не пользовался, есть возможность его распаковать наконецтопростенький, но достаточно для этих экспериментов (вспомню свою первую профессию 18 лет назад учился на нее для этого и покупал)
А не может ли влиять разница в кварцевых резонатарах по схеме 14, 7456МГц, а в ардуино -16 МГц
а то за кнопки?
это кнопки на головном устройстве? (на моем аппарате их наверное нету, у меня интересует только активация AUX)
Последний раз редактировалось il74; 23.09.2009 в 20:09.
Эту тему просматривают: 69 (пользователей: 0 , гостей: 69)
