Страница 116 из 156 ПерваяПервая ... 1666106110111112113114115116117118119120121122126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,151 по 1,160 из 1556
  1. #1151
    Толстый котяра Аватар для Камиль
    Чёт никакой связи не вижу....
    Лучше молчать и слыть дураком, чем заговорить и сразу развеять все сомнения в этом....
  2. #1152
    Пользователь Аватар для rem1969
    Сам не пойму что за глюк!
  3. #1153
    Ну а логично: если её обратно подсоединить указанные глюки пропадают?
  4. #1154
    +1
    проверь подоткнув нави, думаю что нечего не изменится, нави вещь опциональная
    Последний раз редактировалось Chip; 24.09.2009 в 23:55.
  5. #1155
    +1
    Вся проблема в том что шаловливые ручки ампутировали разъем от нави для удобства монтажа. А вобще интересно, передачи на адометре откуда получают сигнал- голова принимает участие в этом?
  6. #1156
    В некотором смысле голова принимает участие. По крайней мере на эти лампочки не напрямую провода идут с ручки АКПП. А вот участие в этом нави исключаю
  7. #1157
    Счастье Re: Инструкции, драйвера для подключения Штатного монитора в Toyota Lexus
    Цитата Сообщение от rem1969 Посмотреть сообщение
    После отключения штатной нави пропала информация на одометре о включенной передаче во время езды и при включении габаритов перестал затемняться дисплей! Подскажите пожалуйста что можно сделать?
    P.S Авто MARKII 2001г.
    110й или 115й марк, 5и ступенчатый типтроник. без штатной навигации передачу показывать не будет
    ЗЫ индикатор показывает не положение ручки АКПП, а именно какую передачу сейчас юзает АКПП.
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  8. #1158
    Во как
  9. #1159
    вроде эта фигня называется drive vision
  10. #1160
    Проблема скорее всего не в том что нет блока навигации , а в том что возможно через него идет транзитом AVC-LAN (входит два провода и выходит два провода , а в нутрях нави они паралеляться).
    Возможно сигнал от коробки как раз идет там.
