Страница 12 из 70 ПерваяПервая ... 267891011121314151617182262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 697
    По умолчанию Re: Адаптер рулевых кнопок.
    После активации HotKey.exe появляется окно error с текстом FT_Open_Invalid handle,а после его закрытия дважды появляется окно error с текстом FT_GetQueueStatus invalid handle. На панели задач в разделе приложения вместе с сентрафьюзом видна иконка файла HotKey.exe,прописан его адрес и состояние-работает. Но при нажатие кнопок на руле ничего не происходит. Диспетчер устройств показывает, что устройство работает нормально и установленный драйвер 2.04.16.
    Что то не дает программе работать правильно, возможно что какой нибудь USB девайс.
    Отключи все USB устройства
    Хорошо Re: Адаптер рулевых кнопок.
    Сегодня появилось время и решил последовать вашему совету. Отключил все USB кроме монитора и на всякий случай удалил ранее установленный драйвер адаптора. Провел заново установку и настройку. Сейчас всё работает правильно даже после установки обратно всех USB устройств. Спасибо за совет.
    Это происходит, когда программа открывается дважды. Я побороть не смог...
    Непонятно почему она открывается дважды?
    Мне тоже...
    Тебе нужно измерить тостером какие сопротивления соответствуют нажатиям кнопок.
    А на другом компьютере пробовал?
    Контроллер стоит в машине и вытащить его достаточно проблематично. Я убрал запуск ПО из автозагрузки. Запускаю отдельно. Конечно это не очень удобно, но пока по другому не получается. Если оставить в автозагрузку, то при просыпании компа, он (комп) восстанавливает набор программ с которыми уснул и ещё раз включает автозагрузку. Вот и проблема...
    Так может быть настроить комп что бы он повторно не запускал автозагрузку?
