Показано с 1 по 10 из 126
    По умолчанию Re: Примеры ahk-скриптов
    Цитата Сообщение от ashu Посмотреть сообщение
    Погонял на автокомпе последний скриптец... И пришёл к выводу, что задержка в 1 секунду маловата. Поставил 3 секунды.
    Правится это в строчке
    if (counter > 10)
    10 - это 1 секунда. Соответственно, для 3х секунд строка выглядит так:
    if (counter > 30)
    Спасибо , Ваш скрипт гораздо лучше для CF чем Cursor Hider
    P s а вот как отследить состояние питания ноутбука с помощью autohotkey !?
    Гуру Аватар для ashu
    Да, пожалуйста. Рад, что это нужно не только мне
    А вот это не знаю - у меня в машинке не бук, поэтому подобной задачей не интересовался... Найдёшь решение - изложи и тут
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    излагаю
    Скрипт Battery ( контроль питания ноута : Сеть или батарея , если батарея - запуск скрипта shudowntimer
    #NoTrayIcon ; не отображать значок скрипта в трее
    #SingleInstance force ; перезагрузить скрипт, если он уже запущен
    #NoEnv ; запрещаем имена переменных как у переменных окружения
    SendMode Input ; ускорренный ввод
    #Persistent ; держать скрипт запущенным
    SetTitleMatchMode 2 ; 2 - заголовок окна должен содержать значение, заданное в WinTitle
    DetectHiddenWindows, On
    SetTimer, GetPowerSource, 5000
    return ; End of main program
    GetPowerSource:
    VarSetCapacity(powerStatus, 1+1+1+1+4+4)
    success := DllCall("GetSystemPowerStatus", "UInt", &powerStatus)
    acLineStatus:=ReadInteger(&powerstatus,0,1,false)
    batteryFlag:=ReadInteger(&powerstatus,1,1,false)
    batteryLifeTime:=ReadInteger(&powerstatus,4,4,fals e)
    batteryFullLifeTime:=ReadInteger(&powerstatus,8,4, false)
    output=AC Status: %acLineStatus%`nBattery Flag: %batteryFlag%`nBattery Life (percent): %batteryLifePercent%`nBattery Life (time): %batteryLifeTime%`nBattery Life (full time): %batteryFullLifeTime%
    If %acLineStatus% = 0
    sleep 50000
    Run, C:\POWER\Shutdowntimer.ahk
    ExitApp
    else
    Return
    else
    Return
    ReadInteger( p_address, p_offset, p_size, p_hex=true )
    value = 0
    old_FormatInteger := a_FormatInteger
    if ( p_hex )
    SetFormat, integer, hex
    else
    SetFormat, integer, dec
    loop, %p_size%
    value := value+( *( ( p_address+p_offset )+( a_Index-1 ) ) << ( 8* ( a_Index-1 ) ) )
    SetFormat, integer, %old_FormatInteger%
    return, value
    Скрипт shutdowntimer ( продвинутая выключалка ноут )
    /* Shutdown Timer v1.1
    by Dr. Shajul
    Shutdown after a specified interval!
    Command line parameters are also accepted, in minutes..
    eg Shutdown_timer.exe 10 5
    .. will force shutdown (code 5) in 10 minutes
    ;;********** Settings, Variable Declarations **********
    #SingleInstance Force
    #NoEnv
    OnExit, quit
    programName = Shutdown Timer
    programVersion = 1.2
    programFullName = %programName% v%programVersion%
    programAuthor = Shajul
    ;;********** Auto-Execute Section **********
    GoSub, trayMenu ; construct tray menu : OPTIONAL
    scode=5
    if 0>0
    tvar = %1%
    scode = %2%
    if not scode
    scode=5
    else
    ; InputBox, tvar, Shutdown computer in.. (minutes),Format`:`"<Time in minutes> <[shutdown code]>`"`nEg. `"10 5`",,400,150,,,,60,10 5
    tvar := 10
    ; if cancel was pressed, return
    if errorlevel=1
    ExitApp
    IfInString, tvar, %A_Space%
    StringSplit,tvar,tvar,%A_Space%
    tvar:=tvar1
    scode:=tvar2
    if tvar is number
    shuttime := tvar
    Settimer,Shuttime,60000
    Gui, +AlwaysOnTop -Disabled -SysMenu +Owner -Caption -ToolWindow ; stay on top to prevent access whilst in pre shutdown mode.
    Gui, Font, s24 cFFFFFF
    my_x := (A_ScreenWidth/2)-100
    my_y := (A_ScreenHeight/2)-100
    Gui, Add, Button, x%my_x% y%my_y% h60 w200 gQuit Section, Cancel
    Gui, Add, Button, xs-250 y%my_y% h60 w200 gHibernate, Hibernate
    Gui, Add, Button, xs+250 y%my_y% h60 w200 gShutdown, Shutdown
    my2_y := my_y + 90
    Gui, Add, Button, x%my_x% y%my2_y% h60 w200 gLogOff, Logoff
    Gui, Add, Button, xs-250 y%my2_y% h60 w200 gSuspend, Suspend
    Gui, Add, Button, xs+250 y%my2_y% h60 w200 gRestart, Reboot
    my3_y := my_y + 180
    Gui, Add, Checkbox, x%my_x% y%my3_y% h60 w200 vforce center, Force?
    Gui, Font, s40 cFFFFFF
    my4_y := my_y - 100
    Gui, Add, Text, xs-200 y%my4_y% w600 vMyText, %A_Space%Shutdown in %Shuttime% minutes!
    Gui, Color, 000000
    Gui, Show, x0 y0 h%A_ScreenHeight% w%A_ScreenWidth%, ScreenMask
    WinSet, Transparent, 200, ScreenMask
    Gosub, Shuttime
    else
    MsgBox, 48, Invalid Data, Please enter a valid 3-digit number!,
    return
    ;;********** Subroutines **********
    Shuttime:
    shuttime--
    GuiControl,, MyText, %A_Space%Shutdown in %shuttime% minutes!
    if shuttime <= 0
    Shutdown,%scode%
    Settimer,Shuttime,off
    Return
    Shutdown:
    Gui, Submit, NoHide
    if force
    Shutdown,5
    else
    Shutdown,0
    ; Run, powerOFF.exe
    return
    Hibernate:
    Gui, Submit, NoHide
    if force
    DllCall("PowrProf\SetSuspendState", "int", 1, "int", 1, "int", 0)
    else
    DllCall("PowrProf\SetSuspendState", "int", 1, "int", 0, "int", 0)
    Return
    Suspend:
    Gui, Submit, NoHide
    if force
    DllCall("PowrProf\SetSuspendState", "int", 0, "int", 1, "int", 0)
    else
    DllCall("PowrProf\SetSuspendState", "int", 0, "int", 0, "int", 0)
    Return
    Restart:
    Gui, Submit, NoHide
    if force
    Shutdown,6
    else
    Shutdown,2
    return
    Logoff:
    Gui, Submit, NoHide
    if force
    Shutdown,4
    else
    Shutdown,0
    return
    trayMenu:
    Menu, Tray, Tip, %programFullName%
    Menu, Tray, NoStandard
    Menu, Tray, Add, &About, about
    Menu, Tray, Add
    Menu, Tray, Add, &Quit, quit
    Return
    about:
    MsgBox, 64, %programFullName%,
    ( LTrim
    %programFullName%
    %A_Space%by %programAuthor%
    Return
    Quit:
    ExitApp
    Return
    P s ... оп а я то же 15 лет не пристёгиваюсь за рулём ... наверно оч плохо эт
    Последний раз редактировалось sandos; 02.01.2010 в 03:26.
