Далее монитор был собран.
Примерка
И крепление к центральной консоли.
ИК приемник будет подключен через разьем,чтобы при снятии консоли с монитором провод от приемника можно было легко отсоединить а при установке присоединить.
Примерка
Место под установку системного блока было выбранно под пассажирским сиденьем.Там как раз есть углубление в которое идеально помещается системник.
Для того чтобы его не запинали ногами и он там не болтался,была изготовленна подставка под него из фанеры и обтянута карпетом.
Усилитель 4х канальный M-Dimension EL-A54 будет жить под водительским сиденьем и обеспечивать работу на Фронт и Тыл.
В качестве провода питания для усилителя и carputerа был взят кабель Stinger 4GA.
Протянут он в штатное отверстие куда заходит вся праводка в авто.
Для удобства прокладки кабеля был снят воздухан.
Как и пологается в подкапотном пространстве и в салоне он был уложен в броне гофру.
В бордачек были протянуты USB удлинители и провода питания для USB Хаба.Все так же уложенно в гофру.
Был установлен GPS приемник, он будет распологаться в центральной консоли под рамкой.
Ну и установлен монитор и примерка всего этого дела в панели.
Вот и все за сегодня.Завтра будет продолжение да и финиш проекта.Так как инсталл компа должен быть сделать в 2 дня.
Так что завтра обо всем отпишусь.
Ну вот наконец то до меня дошла флешка с фоика и я выкладываю оставшуюся часть проекта.
Вот так выглядит усилитель установленный под водительским сиденьем.
Который обеспечивает выход на "Фронт" и "Тыл". Все динамики остались штатными.
