Потестил 6.4.261.0 и очень понравилось. Подскажите такую вещь, вроде таблетку ждать неохота, а на самом сайте блюсолейла продается уже другая версия 6.4.275.0, которая хз как будет работать. Так вот вопрос, если я куплю ту версию которая на сайте код подойдет для 261.0 ?
Будет работать со всеми версиями блюсолейла версии 6.4....
Поставил в Хонду Аккорд блюсойлел 249, ни эха ,ни задержек(практически незаметны), микрофон стоит над салонным зеркалом заднего вида(самый дешевый - таблетка). Единственное но, часто виснет при входящем звонке: контакты в компьютер не забивал
блин. чего-то в расстройстве я(( Купил блюсолейл, поставил последний 6.4.275.0. Вроде с граблями сделал так чтобы нормально работало, а то был такой глюк что центрифуга при выходе из хибернейта фризила почти минуту при подцеплении телефона. Переставил блюсолейл, вроде пропало.
Другой глюк который меня очень достает. При входящем звонке все чудесно, эха нет почти, задержки маленькие. При исходящем звонке полная Ж. Набираю номер, телефон дозванивается, на том конце берут трубку. После того как трубку взяли центрифуга все еще продолжает выводить "Звоню ХХХХХХХХХХ", так секунд 20 продолжается, потом она опомнивается и включает звук. Конечно на том конце за 20 секунд тишины все уже 10 раз отбой дадут. Подскажите что делать? Телефон нокия 5800. Центрифуга та, которая в этой теме.
Подскажите если вместо 275.0 поставить 261.0 не нужно будет заново активировать? А то эти буржуи позволяют только два раза(((
П.С. первый раз в жизни купил программу и жестоко разочаровываюсь((((
проверил на домашнем компе. поставил 261.0. Такого глюка нет. ОДнако поверх 275.0 не ставится, поэтому есть сомнения что получится активацию сохранить.
поставил в машину 261.0. активация не пропала, будем смотреть дальше как будет, вроде нормально.
Кста... Как я понял активация проходит не по всему железу, а по синезубому адаптеру. Т.е. хоть на 10 компов, но с одним адаптером ставь.
Чтобы вскарабкаться наверх, надо сложить крылья. © Станислав Ежи Лец
Centrafuse Auto 3.0 со скидкой 10%!
проявился глюк который был у меня в 275 версии. потом при переустановке на 261 я его победил, но вот спустя полмесяца он появился вновь. Проблема в том что в диспетчере устройств появляется какой-то блютуфовский ком-порт который с восклицательный знаком, типа работает неправильно. Из-за этого при выходе из хибернейта комп фризит четко 30 сек. Ком порт этот не удаляется и не чинится, в настройках блютуфа не отключается. Опять чтоли блютуф переставлять(((
Эту тему просматривают: 41 (пользователей: 0 , гостей: 41)
