Показано с 1 по 10 из 324
    Продвинутый Аватар для mrepik
    По умолчанию Re: Написал плагин для iGO. Тестируем, комментируем
    Не смог подключить плагин. Выбираю +,плагин. Открывается окно выбора файла и видны только папки, файлов нет, в том числе в папке сего плагина. Как?
    Читаем советы по настройке http://www.compcar.ru/forum/showpost...6&postcount=11
    Я, типа, не дебил.
    Плагин кривой попросту. Его установить нельзя, какихто файлов нет. Он просто копируется в папку Плугин и рестартиться центрифуга.
    Обрезанное изображение: плагин неправильно масштабирует. Это даже невооруженным глазом видно.
    Мигание/мерцание происходит при временным перехвате фокуса другими процессами. в результате между изображениями навигации получаем синий экран с фоном самонарисованных автором кнопок, независимо от того фулскрин или виндовед моде.
    Также напрягает момент, когда хватаешь кнопку домой, она перепозицируется относительно мыши 0,+10. Пусть она остается там где была.
ID:	5984   Нажмите на изображение для увеличения.
    Да, пока устанавливать плагин можно методом копирования. Будет что-то претендующее на бету, тогда разберусь с иснталом через центрифугу.
    2mrepik
    Спасибо за скрины с багами, буду их исправлять по мере возможностей.
    А пока выкладываю новый релиз (без исправлений вышеперечисленных багов).
    Что работает:
    Полноэкранный режим:
    - при нажатии и удержании плавающей кнопки более 1.5 секунд происходит переход в оконный режим
    Оконный режим:
    - стали доступны две боковые панели (по 4 кнопки на каждой) . И нижняя медиа-панель. Включаются/выключаются из сетапа
    - каждой кнопке на панели можно присвоить дейтсиве из списка на свое усмотрение
    - вход/выход из iGO работает нормально.
    Что в планах:
    - обезглючить (кое-какие баги проскакивают)
    - сделать человеческий дизайн
    - поддержка других скинов (вся графика, кроме двух боковых панелей берется из текущего скина)
    - тушить музыку при голосовых подсказках iGO
    - автозапуск iGO при старте
    Еслиу кого-то возникли проблемы, пишите - помогу разобраться.
ID:	5987   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Pepper; 05.10.2009 в 03:50.
    Пользователь Аватар для Sergleo69
    Такое ощущение что это ценнтрифуга плагин к iGo , а не наоборот , может лучще вывести по бокам быстрый доступ к внутреним функциям сомой iGo-у
    мой проэкт Acura TL 2005
    ToshibaM1400,CTF800,Creative Audigy2ZS,JabraA320s,iGO8,Garmin,Centrafuse.
    Я думал над этим. Но похоже, что сама iGO не предоставляет средств для доступа к своим функциям извне. Так что вряд-ли это реализуемо...
    вот добрый человек "lefhl" реализовал это вот так http://www.compcar.ru/forum/showpost...postcount=2769
    Последний раз редактировалось Sergleo69; 05.10.2009 в 06:21.
