Страница 1 из 33 123456711 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 324
    По умолчанию Написал плагин для iGO/Garmin. Тестируем, комментируем
    Плагин позволяет встраивать в центрифугу PC-версию iGO - заточен именно под нее. Это последняя версия от 19 ноября 2009 года. Встраивание других нави-программ (и прочих приложений) в ближайших планах.
    Вышла новая версия плагина 0.9.2-rc1 с поддержкой Гармина (бета-версия)
    Что нового:
    - полностью переделана система захвата окна встраиваемого приложения.
    - улучшена поддержка нестандартных расширеий iGO.
    - улучшен алгоримт отрисовки. Рисует более плавно.
    - отобаржаемое название плагина вынесено в языковой файл (English.xml, путь /APPLANG/NaviRunner/DISPLAYNAME)
    - в сетап (4 страница) вынесена настройка поведения плачающей кнопки "home" при ее нажатии/ длительнгом удержании.
    - исправлен баг с белым экраном при первом запусуке.
    - экранная клавиатура лдя Гармина
    - Mute центрифуги для Гармина
    - Добавлена поддержка Гармина, пока в тестовом режиме,с поддержкой хардварной клавиатуры. Если по каким-либо причинам не сможете "достучаться" до Гармин в плагине, пока еще можно переключиться в Гармин через Альт-Таб.
    Скачать последнюю версию
    У кого возникли проблемы с плагином, не ленитесь - пишите сюда.
    У кого центрифуга "не видит" плагин качаем с микрософта Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2008 (x86)
    P.S. Желаюшщим оставить сообщение о багах лучше писать не только в в форум, а не полениться залогиниться под своим аккаунтом с gmail, и в секции "issues" добавить новый баг. Мне так будет намного проще: лучше все собрать и отслеживать на одной страничке, чем искать по всему треду на форуме.
    Что работает:
    Полноэкранный режим:
    - при нажатии и удержании плавающей кнопки более 1.5 секунд происходит переход в оконный режим
    Оконный режим:
    - стали доступны две боковые панели (по 4 кнопки на каждой) . И нижняя медиа-панель. Включаются/выключаются из сетапа
    - каждой кнопке на панели можно присвоить дейтсиве из списка на свое усмотрение
    - Возможность запуска iGO во время старта центрифуги
    - Сделал в оконном режиме плавающую кнопку перехода в полноэкранный режим (включается/выключается в сетапе)
    - Mute центрифуги при голосовых подсказаках iGO. При отыгрывании звуков кнопок меню (и прочей мелочи) звуки центрифуги не гасятся.
    - 4 страничка настроек
    Что в планах:
    - обезглючить (кое-какие баги проскакивают)
    - сделать человеческий дизайн
    - поддержка других скинов (вся графика, кроме двух боковых панелей берется из текущего скина)
    Еслиу кого-то возникли проблемы, пишите - помогу разобраться.
    Инструкции по установке/настройке:
    1. Скачанный архив распаковать и папку с плагином переписать в папку Plugins центрифуги.
    2. Запустить центрифугу, в настройках (конфиги->графика)установить скин Aura
    3. Настраиваем плагин
    - идем в конфиги
    - выбираем плагин из списка. Пока он называется iGO8.
    - Указываем путь к exe файлу iGo (Обычно это iGo_pc.exe, но не выбирайте iGOZoomer.exe и прочие сопутствующие файлы)
    - Остальные настройки по желанию.
    - В настройках (конфиги->настройка кнопок главного меню) присваиваем плагин свободной кнопке.
    4. Запускаем плагин по кнопке.
    Если кто решит дать фидбек, буду очень признателен и за баги и за идеи/пожелания. При описании багов просьба по возможности приложить скрины и описать каким образом его добились, что бы я мог повторить его у себя.
ID:	5990   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5991   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6254   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Pepper; 19.11.2009 в 16:47.
    По умолчанию Re: Написал плагин для iGO. Тестируем, комментируем
    Вот еще парочка cкринов:
ID:	5564   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Pepper; 26.09.2009 в 05:59.
    Вариант Release. Постоянно моргает экран. При разрешении 800Х480 обрезан низ.
    Вариант Release2 при загрузке CF было окно с ошибкой. В последствии плагин подвесил Centrafuse.
    А вообще интересно. Желаю успеха в дальнейшем написании плагина.
    Странно, у меня на паре разных конфигураций моргания не обнаружено. Скинь пожалуйста свою конфу. С скрин если не сложно, где в 800Х480 низ обрезан.
    Конфигурация очень слабая. Оперативы всего 256 Мб. Проц 1.2.
    Скорее всего в этом дело.
    Скиншот выложу позже.
    Видео как у меня работает плагин.
    В релизе 1 нельзя указать у меня путь к IGO
    т.е. активно только 1 поле где указываешь путь и когда указываешь его то всёравно несохраняет.... Setup.cpp кривой где-то у тя...
    В релизе 2 Еррор при загрузке centrafuse
    Номер 6034
    An application has made an attemp to load the C runtime library incorectly
    вообщем так и неудалось запустить
    Номер 6034
    Странно. А какая у тебя винда? И можешь ли выслать скриншот окна сетапа?
    Если есть возможность - поэксперементируй.
    Глянь English.xml плагина (Plugins\HelloWorld\Languages\English.xml)
    У меня он такой
    <APPLANG>
    <HELLOWORLD>
    <DISPLAYNAME>HELLO</DISPLAYNAME>
    <BTN1>CHANGE TEXT 1</BTN1>
    <BTN2>CHANGE TEXT 2</BTN2>
    <BTN3>SONG TITLE</BTN3>
    <BTN4>OK BOX</BTN4>
    <BTN5>STATUS BOX</BTN5>
    <BTN6>OSK</BTN6>
    <ENTERTEXT>ENTER TEXT TO DISPLAY</ENTERTEXT>
    <LBLHEADER>Hello World, Hello Centrafuse</LBLHEADER>
    <LBLTEXT1>Hello Centrafuse World</LBLTEXT1>
    <LBLTEXT2>Button 1 and 2 change this text</LBLTEXT2>
    </HELLOWORLD>
    <SETUP>
    <TITLE>EXAMPLE HELLOWORLD SETTINGS</TITLE>
    <DISPLAYNAME>DISPLAY NAME</DISPLAYNAME>
    <LOGEVENTS>LOG EVENTS</LOGEVENTS>
    <_iGO8_EXE>iGO Executable path</_iGO8_EXE>
    <_iGO8_WND_TXT>iGO window name</_iGO8_WND_TXT>
    <_iGO8_FULLSCREEN_TXT>Fullscreen/Windowed mode</_iGO8_FULLSCREEN_TXT>
    <_iGO8_CONFIG_ERROR>Please configure iGORunner first... </_iGO8_CONFIG_ERROR>
    <_iGO8_START_ERROR>Cannot start iGO. Please, check iGORunner serttings...</_iGO8_START_ERROR>
    </SETUP>
    </APPLANG>
    Если там все окей, то нади и вышли мне файл config.xml. В зависимости от версии винды он должен лежать в локальных настройках юзера, Centrafuse\\Helloworld. Мой путь к файлу такой,
    "C:\Users\Pepper\AppData\Local\Centrafuse\Plugins\ HelloWorld"
    Вот мое содерджимое файла, на всякий случай.
    <APPCONFIG>
    <SKIN>Aura</SKIN>
    <APPLANG>English</APPLANG>
    <LOGEVENTS>False</LOGEVENTS>
    <_iGO8_EXE_PATH>C:\Users\Pepper\Desktop\iGO8_HP_ru _ua_for_Centrafuse\iGo_pc.exe</_iGO8_EXE_PATH>
    <_iGO8_WND_NAME>iGO8</_iGO8_WND_NAME>
    <_iGO8_FULLSCREEN>False</_iGO8_FULLSCREEN>
    <_iGO8_BUTTON_X>3</_iGO8_BUTTON_X>
    <_iGO8_BUTTON_Y>2</_iGO8_BUTTON_Y>
    </APPCONFIG>
    версия релиз - аналогично моргает. конфигурация мощная. Вин Виста64, видео - нвидиа. Плагин супер. Жду доработок. Спасибо
    Спасибо за ответ. Буду думать, как убрать моргание. У меня, к сожалению, этот баг не проявляется. Завтра постараюсь выложить фикс для этого бага. Буду рад, если протестируете.
Эту тему просматривают: 119 (пользователей: 0 , гостей: 119)
