Страница 2 из 57 ПерваяПервая 123456781252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 561
    Chip - респект за программу А количество кнопок можно увеличить? А то катастрофически нужно 14 шт.
    Прогу переделываю потихоньку, в новой версии можно будет назначать до 100 кнопок через программу, а в в текущей версии можно хоть 40 кнопок назначить, только в ручную прописывать в файле config.txt
    Ивините за временное неудобство
    Ок, спасибо, разобрался.
    Потихоньку начал переделывать программу, визуальной частью пока не занимаюсь, делаю программу удобной в использовании(юзабильной).
    Что переделал:
    Интерфейс стал намного удобнее и понятнее
    Для конфигурирования число горячих клавиш не ограничено(ограничен возможностью АЦП)
    Добавились звуковые эффекты
    Программу можно посадить в трей нажав кнопку минимизация
    Следующий этап скрестить конфигурацию и программу hotkey в один флакон.
    Хотел бы поинтересоватся стоит ли так делать?
    Скачать новую версию программы
    Последний раз редактировалось Chip; 20.09.2009 в 02:14.
    Цитата Сообщение от ghostic Посмотреть сообщение
    Под совместимостью я подразумевают что бы можно было данный девайс индефицировать в скрипте autohotkeya, получать от него координаты, имя устройства и т.д. то что понадобится, а далее прикручивать скриптовым языком к чему либо. Например как дела обстоят с микрухой от джойстика, когда она подсоединена к усб и настроена. По этому линку лежат 2 скрипта для автохоткей, первый это для настройки кнопок и индификации, а второй для узнавания координат по осям. Вот это я имел ввиду есть ли возможно как-то прикрутить данный девайс к драйверу джойстика, или каким нибудь другим способом что бы оно распознавалось автохоткеим.
    Для чего ? В программе это у все реализовано и намного удобнее чем в autohotkey
    Очередное обновление, тестируем.
    Увеличено разрешение (шаг сопротивления), теперь измерение производится с шагом примерно 1ом . Добавлена погрешность измерения в пределах 10ом +5ом -5ом, это значит кнопки можно назначать с шагом 11ом (всего 93 кнопки)
    Теперь управляющая программа садится в трей , можно настраивать на любые клавиши которые есть на вашей клавиатуре, в том числе и мультимедийные клавиши. Еще хотелось бы услышать ваши пожелания .
    Что бы вам еще хотелось добавить? Управление какими устройствами , задержку на включение камеры з.х. и т.д.
    Следующая версия будет поддерживать работу с Энкодером
    Последний раз редактировалось Chip; 26.09.2009 в 17:16.
    т.е. вы хотите сказать что можно с помощью вашего ПО и железяки указывать комбинацию клавиш или клавишу на активное или не активное окно? Если ДА, то хорошо, а если НЕТ, то хотелось бы видеть в ПО данную фитчу.
  8. #18
    Эмуляция нажатий любых клавиш или их комбинаций , передаются любому активному окну.
  9. #19
    Значит еще не всё реализовано.
  10. #20
    Как это не все?
    Все требуется пользователю реализовано.
