Показано с 1 по 10 из 324
    По умолчанию Re: Написал плагин для iGO. Тестируем, комментируем
    +1 проблема с повторным запуском.
    Еще заметил такой баг, если иго взять под разрешение 800_430 то при запуске иго растягивается ниже экрана.
    А если в конфиги sys_pc.txt размер по оси Y увеличить на 30 = 460 то выглядит нормально и igo некуда не съезжает.
    И в конце всего тестирования плагина стал падать при загрузке и за собой тянуть centrafuse, вот такая ошибка вылетает. Проблема была решена только удаление конфига и новым его созданием.
    Вот если нужна сборка на которой такие баги появлялись.
    http://depositfiles.com/files/9cactqhl3
    Так же я не совсем понял как вернутся обратно в полноэкранный режим, нажал на кнопку хом, (ну так которая ползает по иго) подержал 1.5 сек, переключился в оконный режим там где панельки, а обратно как? этой кнопочки больше нету, она пропала.
    Последний раз редактировалось ghostic; 10.10.2009 в 06:18.
    2ghostic Спасибо за развернутый ответ.
    По багам:
    - с повторным запуском уже разбираюсь, думаю в следующем релизе поправлю...
    - с разрешением тоже буду править, не должно так быть.
    В общем, буду разбираться.
    В оконном режиме (с панельками) я эту кнопку убираю, там и так 8 кнопок доступно при двух включенных боковых панелях. Вернуться обратно в полно экранный режим можно через кнопку на одной из боковых панелей (в сетапе плагина это действие можно назначить любой кнопке). Ну или выйти в сетап плагина и там полноэкранный режим включить.
    И в конце всего тестирования плагина стал падать при загрузке и за собой centrafuse тянуть, вот такая ошибка вылетает.
    У меня тоже с последнего релиза такое началось. Ловлю этот баг.
    За сборку спасибо, пригодится в отладке.
    P. S. Сегодня запустил в тестовом режиме еще оду новую фичу: mute на все аудио центрифуги в момент, когда iGO воспроизводит свои звуки. Причем добился того, что центрифуга "тушится" только когда в iGO диктуется маршрут. Звуки кнопок и прочая мелочь идет параллельно центрифуге. Но это уже буду доводить до ума, когда все предыдущее заработает.
