+1 проблема с повторным запуском.
Еще заметил такой баг, если иго взять под разрешение 800_430 то при запуске иго растягивается ниже экрана.
А если в конфиги sys_pc.txt размер по оси Y увеличить на 30 = 460 то выглядит нормально и igo некуда не съезжает.
И в конце всего тестирования плагина стал падать при загрузке и за собой тянуть centrafuse, вот такая ошибка вылетает. Проблема была решена только удаление конфига и новым его созданием.
Вот если нужна сборка на которой такие баги появлялись.
http://depositfiles.com/files/9cactqhl3
Так же я не совсем понял как вернутся обратно в полноэкранный режим, нажал на кнопку хом, (ну так которая ползает по иго) подержал 1.5 сек, переключился в оконный режим там где панельки, а обратно как? этой кнопочки больше нету, она пропала.
Последний раз редактировалось ghostic; 10.10.2009 в 06:18.
2ghostic Спасибо за развернутый ответ.
По багам:
- с повторным запуском уже разбираюсь, думаю в следующем релизе поправлю...
- с разрешением тоже буду править, не должно так быть.
В общем, буду разбираться.
В оконном режиме (с панельками) я эту кнопку убираю, там и так 8 кнопок доступно при двух включенных боковых панелях. Вернуться обратно в полно экранный режим можно через кнопку на одной из боковых панелей (в сетапе плагина это действие можно назначить любой кнопке). Ну или выйти в сетап плагина и там полноэкранный режим включить.Так же я не совсем понял как вернутся обратно в полноэкранный режим, нажал на кнопку хом, (ну так которая ползает по иго) подержал 1.5 сек, переключился в оконный режим там где панельки, а обратно как? этой кнопочки больше нету, она пропала.
У меня тоже с последнего релиза такое началось. Ловлю этот баг.И в конце всего тестирования плагина стал падать при загрузке и за собой centrafuse тянуть, вот такая ошибка вылетает.
За сборку спасибо, пригодится в отладке.
P. S. Сегодня запустил в тестовом режиме еще оду новую фичу: mute на все аудио центрифуги в момент, когда iGO воспроизводит свои звуки. Причем добился того, что центрифуга "тушится" только когда в iGO диктуется маршрут. Звуки кнопок и прочая мелочь идет параллельно центрифуге. Но это уже буду доводить до ума, когда все предыдущее заработает.
А мб стоить оставить эту кнопочку или в настройках плагина сделать галку показывать или нет эту кнопочку в оконном режиме. Просто если например не использовать боковые панели, а использовать только нижнию то возвратится в полноэкранный режим будет трудновато.В оконном режиме (с панельками) я эту кнопку убираю, там и так 8 кнопок доступно при двух включенных боковых панелях. Вернуться обратно в полно экранный режим можно через кнопку на одной из боковых панелей (в сетапе плагина это действие можно назначить любой кнопке). Ну или выйти в сетап плагина и там полноэкранный режим включить.
Еще заметил баг с добавлением кнопки на панель, она просто напросто не добавляется при нажатие добавить кнопку (Set button1 - No action), появляется маленький чёрный квадрат малевича в верхнем левом углу, приходится alt+ctrl+del и убивать CF.
зы: Буду ждать новой версии с новыми плюшками![]()
Последний раз редактировалось ghostic; 10.10.2009 в 06:51.
Спасибо за отличную идею, в следующем релизе добавлю такую возможность.
Я уже исправил этот баг, в новом релизе его не будет.Еще заметил баг с добавлением кнопки на панель, она просто напросто не добавляется при нажатие добавить кнопку (Set button1 - No action), появляется маленький чёрный квадрат малевича в верхнем левом углу, приходится alt+ctrl+del и убивать CF.
Новая вресия. Что нового.
Баги:
- исправил "черный квадрат" при назначении кнопок на панелях.
- исправил баг с повторными запусками
- правильно определяется размер окна iGO
- плавающие кнопки таскаются так, как просили
- исправил баг с падениями центрифуги при выходе из нее
Новые возможности:
- Возможность запуска iGO во время старта центрифуги
- Сделал в оконном режиме плавающую кнопку перехода в полноэкранный режим (включается/выключается в сетапе)
- Mute центрифуги при голосовых подсказаках iGO. При отыгрывании звуков кнопок меню (и прочей мелочи) звуки центрифуги не гасятся.
- 4 страничка настроек
Внимение: Т.к. я ввел контроль версии конфигурационніх файлов, то стаый конфиг затрется. При первом запуске плагин попросит переконфигуровать его.
1. чЕРНЫЙ квадрат малевича так и остался. При первом запуске плагина у меня не прорисовался экран и кнопка ДОМОЙ. тыкнул куда в экран и все появилось, но кнопка домой так и осталась гдето в тумане. после вывходов/входов стало все нормально. Если ставить Айго в предзагрузку, то данный баг не выпадает.
Каличная икона. Пусть бы так как была так и осталоась. Сам себе поправил.
Теперь уже можно пользоваться. Пошел ставить в машину![]()
Вот незедача, не могу понять, что за прикол с квадратом...
Я так понял, что кнопки на панелях отображаются нормально до тех пор, пока ты в сетапе не пробуешь их переназначить и не возвращаешьсяиз сетапа в плагин?
Может файлов иконок не хватает. Я для большей универсальности беру их из папки скина самой центрифуги, а не плагина.
С первым запуском плагина и неотрисовкой - скинь мне свой билд, попробую на нем. У меня такого нет.
Да, иконка не ахти, тут дизайнер нужен, что бы ее по центрифугу сделать красиво.Каличная икона. Пусть бы так как была так и осталоась. Сам себе поправил.
Успехов в "тестировании боем". Расскажешь, как оно в реальных условиях с эргономикой дружит. У меня пока руки не доходят железо в машину поставить, с установкой омнитора много хлопот.Теперь уже можно пользоваться. Пошел ставить в машину![]()
Гуд. Вышли мне тот скин, который используешь (у меня на первый взгляд он какой-то не такой.. Центрифуга у тебя в 800x600 я так понял?
Пока гасится все. Менеджер звука работает в тестовом режиме. Пусть народ протестит, подходит ли такая логика работы, удобно ли в реальных условиях и т.п... Как уточню точный алгоритм работы, доделаю.Кст как дела с телефоном обстоят во время разговора, там не mute ли звук при воспроизведении иго?
Эту тему просматривают: 94 (пользователей: 0 , гостей: 94)
