Показано с 1 по 10 из 57
    Продвинутый Аватар для autohirurg
    По умолчанию Re: М4-АТХ как лучше подключить?
    Об этом и идет речь!!!! Что мы Вам и пытались об отключении питания и разряде акума объяснить.
    и у меня такие проблемы я выше описал.
    Раньше вам объясняли, что блок полностью вырубается через определенное настроенное время.
    Например на домашнем компе - память (+5в) всегда включена пока комп в розетке, А в машине например через минуту после выключения +АСС питание +12в. и +5в. отрубает нафиг, поэтому ждущий режим не подходит.!!! и спящий тоже!!! Нужно полное завершение работы винды. Или гибернизация. Если поставить режим без полного выключения питания - то все будет Ок!!! НО будет высаживать акум!!!!!! через +5в. памяти и питания юсб.
    Чтоб воткнуть без полного выключения надо например - второй рычажок вниз опустить, остальные вверх. эти данные настраиваются в проге м4-АТХ в функциях OFF delay - 2 (стандарт уст. через 1мин), и Hard OFF delay - 2 (стандарт уст. - никогда) И,Т,Д.
    Но если вы будите пользоватся принудительным тумблером отключения постоянных +12в. - все ваши проблемы останутся.
    Да забыл - если все выключатели выключены, то Б.П. работает как обычный домашний блок в компе, и не очем не думает ине следит!!!!!!!!! постояно настроен на обычную работу. Из ждущего режима комп может выйти в работу когда ему захочется в зависимости опт разрешений на просыпание!
    Последний раз редактировалось autohirurg; 12.10.2009 в 19:33.
