Последний раз редактировалось autohirurg; 13.10.2009 в 15:15.
После отключения питания на ACC+ - через 5 секунд блок замыкает эти два уса вместо кнопки (которую пришлось бы нажать вручную) - система заканчивает работу. После чего отрубается основное питание.
После включения тоже самое в обратном порядке.
Вот тут то и регулируются задержки по действию кнопки питания.
вот качай - смотри. если еще чего дадо постараюсь инструкцию частично перевести.
Забыл добавить - чтобы пользоваться настройками через прграмму м4-ATX подключение ЮСБ обязательно, в противном случае настройки остаются стандартные, которые на выключателях заложены.
Последний раз редактировалось autohirurg; 14.10.2009 в 00:17.
нет ненужно!
Кстати! про выключение! В настройках электропитания а именно действия кнопки питания пока нормально работает только режим выключения (если вы пользуетесь Центрифугой!!!!) Т.К в центрифуге тоже настраивается кнопка питания - то все это конфликтует из-за неравнозначных настроек (Чет они там все путаются) почему - пока не разобрался, в итоге комп может зависнуть или (представьте, что будет, если резко отключить питание
) будьте внимательны при настройке!!!!!!
(((ЦЕНТРА ПО НАСТРОЙКАМ ГЛАВНЕЙ!!!!!!!!)))
Если продвинусь - отпишусь
Последний раз редактировалось autohirurg; 17.10.2009 в 20:49.
