А что за материнка?
А что за материнка?
Пробывал на двух матерях пк и ноуте.1ая GIGABYTE GA-8IPE1000 PRO2 (http://www.gigabyte.ru/products/mb/s...1000-g_4x.html) и 2ую посмотрю .хочу попробывать мульти трейдинг отключить в биосе .в биосе ставил частоту пониже . а вот ноут asus a7t.(http://www.ferra.ru/online/mobilis/s26491/)
Последний раз редактировалось stalinstas; 14.10.2009 в 02:19.
Первая мать на подойдет , вторая должна работать, синхры чем смешивал?
Если все получится, я вот хочу собрать правильный девайс.
Это мамка: http://komp.1k.by/utility-motherboar..._E-212280.html
Корпус: http://images.yandex.ru/yandsearch?p...jpg&rpt=simage
Шнур к нему куплю, чтоб не поганить родной и переделаю . Провода кину от аккумулятора к силовому конденсатору Mystery MCD-100 http://www.techhome.ru/Product/63E003CC Вот только не знаю хватит ли его и что значит 1 фарад и как его рассчитать? В принципе я хочу чтобы конденсатор сообщал компьютеру, что зажигание выключено и заряд батареи минимальный и нужно завершать работу windows корректно (если конденсатор Mystery MCD-100 обеспечит достаточным временем компьютеру, то будет гут.) А вот если"системник" вокруг обложить пакетиками с шариками я не знаю с чем именно, но говорят что они впитывают влагу, воду, конденсат (в любой коробке из под обуви или в самих ботинках новых эти пакетики лежат).. что скажете? Любое мнение для меня важно и не обидно! Спасибо!
GeForce 9300 мне так и не удалось настроить с последней версией PS
С кондером ничего не получится
Я несовсем понимаю про что ты спрашиваешь боюсь ни чем я просто вычитал и нашел что где штатная навигация водибы ргб и спаял на монтажной плате резисторов ряд наминалом по 150ом 6штучек и припоял регулятор чего то 150-700ом шаг .блин может конечно я с делал что то не так но тогда теоретически картинка не должна видеться на экране в цвете и кнопка navi не сробатывать еще прога POWER STRIP использовал
Для смешения девай нужен что ли или спаять надо ?????
Последний раз редактировалось stalinstas; 14.10.2009 в 03:20.
ты бы нарисавал как подключил R G B Sync к VGA разьему
нарисовать не смогу а вот помоему r-красный g-зеленый b-синий sync не помню помойму к жалтому (просто подключение делал той зимой а вот до делать руки дошли сейчас извени завтра могу посмотреть ) а фото могу выложить что у меня на таче твориться и в богажнике девайся
Посмотреть на Яндекс.Фотках
подскажи сколько нужно резисторов(какие наминалом ) 2ой матушки подходит ли она или 555ЛП5 и схему по цветам проводов со стороны нави я всетоки боюсь напутал .... если нетрудно
Последний раз редактировалось stalinstas; 14.10.2009 в 08:30.
Эту тему просматривают: 150 (пользователей: 0 , гостей: 150)
