Показано с 1 по 10 из 33
Древовидный режим
  1. #3
    По умолчанию Re: Какой блок питания выбрать под Zotac 9300 Wi-fi + Intel E8500?
    Цитата Сообщение от oops1 Посмотреть сообщение
    такая же кнфигурация. только процессор E7400 m2-atx тянет.
    более того, блок питания от корпуса itx мощностью 60W подключенный через адаптер 12V7A тоже работает стабильно.(3DMark'ом конечно не запускал на 60W блоке. но копировал фалы по файваю, смотрел HD фильмы )
    Температура камня 24 градуса, винт 31, чипсет около 40 -45 градусов
    Вообще ни слова правды...
    1. Особенно про работу с БП 60W, ведь только TDP процессора 65 Вт. http://ark.intel.com/Product.aspx?id=36500. А ведь TDP - это даже не максимальное тепловыделение (http://ru.wikipedia.org/wiki/TDP), потребление энергии (примерно равно тепловыделению) будет быть меньше при простое - но в данном случае Windows просто не запустится !
    А ведь не секрет, что для Интела чипсет греется сильнее процессора и жрет тоже прилично !
    2. На счет 24 градусов процессора - это только если в машине жестокий минус.
    Последний раз редактировалось mVlad; 17.10.2009 в 23:03.
