Страница 31 из 57 ПерваяПервая ... 212526272829303132333435363741 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 568
  1. #301
    мать EPIA-M10000 не будет показывать на штатном мониторе.
  2. #302
    есть подозрение, что поверстрип не может "согнуть"
    Интегрированное видео
    CastleRock, AGP 8x, аппаратный декодер MPEG2
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  3. #303
    подскажите, пожалуйста, как активируется штатный монитор Volvo S80. Или работать будет только через навигатор RTI. Очень хочется от него избавиться.
  4. #304
    Здравствуйте уважаемые знатоки.У меня к вам такой вопрос:
    Имеется вот такой нави,очень интересует как активировать RBG ? Чтобы подключить к нему комп через VGA .Вобщем растолкуйте чайнику как это можно сделать,если это вобще возможно.буду рад любой помоши.
ID:	6210   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #305
    При помощи AVC-lan или при помощи штатной нави
    Еще как вариант можно разобрать эту голову и припаять коммутатор
  6. #306
    Уважаемый Chip,можно поподробней.С помощью штатной нави это как? я так понимаю штатная нави встроенна.Или я ошибаюсь?Как это осуществить,что нужно зделать чтоб она заработала.Диска у меня нет.от антены gps один штекер.
    Так же могу и комутатор припоять только куда? Что для этого нужно? Разобрать голову и выложить фото монитора? И как он выглядит, этот комутатор? Заранее благодарю.
  7. #307
    Вот в этой теме написано http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=1441
  8. #308
    дак я правильно понял-на этой голове встроенный навигашник?
  9. #309
    Если встроена то только через вскрытие
  10. #310
    Завтра разберу и выложу фотки.Спасибо.
