Показано с 1 по 10 из 134
    По умолчанию Re: Новинка от ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi
    Цитата Сообщение от arkknet Посмотреть сообщение
    В устройствах воспроизведения нужно вкючить rear pink in. После этого убрать с него галку и будет счастье. Это работает в ХР.
    Пробовал, у меня тоже XP - не работает.
    Выключать вообще всё - тоже, походу чо-т у меня не то с матерью...
    Кстати, а никто не в курсе, может дело в распайке микрофона, если от основания 3,5 Jack отсчитать номера контактов, то я припаял так:
    1) - земля
    2) - пусто
    3) - сигнал микрофона
    Может быть 2 и 3 нужно соединить или перепаять сигнал на центральный 2-ой контакт?
    Кстати, материнка распознаёт подключение микрофона и в интерфейсе драйвера рисуется микрофончик.
    Последний раз редактировалось dimitryg; 22.10.2009 в 20:34.
    После установки последний драйверов, скачанных с сайта RealTek вчера, управление микрофоном заработало через Rear pink in. Работает и регулировка уровня и включение усиления "+20db". Однако легче не стало. Дело в микрофоне, похоже встроенный усилитель "пробивает" сопротивление входа и он всё-равно даёт сигнал. После включения во вкладке Воспроизведение "Rear pink in" микрофон становится ещё чувствительней, при выключении галочки - микрофон всё-равно работает, только слабее. В общем дело не в материнской плате.
    Гуру Аватар для Max
    Задумался поменять свою Zotac 610 на 9300-ITX WiFi, почитав ветку на форуме и обзоры в инете наткнулся на то что у нее греется сильно чипсет и советуют ставить хороший радиатор на него.А в связи с тем что места в корпусе M-ITX нет, то возникает проблема в радиатором.Вообще действительно он так сильно греется?
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
