Страница 22 из 33 ПерваяПервая ... 121617181920212223242526272832 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 324
  1. #211
    По умолчанию Re: Написал плагин для iGO. Тестируем, комментируем
    Только , что проверил плагин в работе. Все запустилось, работает. Первое впечатление -- восторг. Пробывал подключить иго 1024*550 - не помещается в окно и не реагирует на нажатия по экран. Запустил 800*480 все стало, работает - карнинка практически не замыленая. Немного чувствуется дискомфорт при просмотре, но это я думаю, потому что у меня разрешение экрана 1024*600, а центрафуга работает как я понял на 800*600, а это не родное для моего asus t91. Интересно, в центрафуге 3,0 будет поддерживатся разрешение 1024*600, все-таки прогресс не стоит на месте?
    Последний раз редактировалось slon25; 29.10.2009 в 15:21.
  2. #212
    Я пробовал iGO в разрешении
    resolution_dir="1024_550"
    screen_x=1024
    screen_y=550
    а центрифугу в 1024 на 768 (1024 на 600 у меня нет в списке). У меня все нормально заработало. Не знаю, в чем может быть причина. Высылай логи после падения центрифуги. Завтра вернусь из Киева буду смотреть.
    Плагин для iGO8 и Garmin
    Проекту требуется дизайнер
  3. #213
    Обнаружил следующий баг. Иго без проблем запускается после первого запуска плагина, если закрыть иго и запустить заново -картинку растягивает как в разрешением 1024*600. Проблему можно решить путем удаления плагина, потом заново его постаить -- иго запускается нормально, но опять стоит выйти из програмы и запустить повторно -- опять растягивает(((( причем появляется фоновое окно иго на которое можно перейти нажатием клавиш альт + таб. В случае когда плагин отрабатывает нормально такого окна --нет
  4. #214
    Цитата Сообщение от Pepper Посмотреть сообщение
    Вышла новая версия плагина 0.8.9-rc1
    Качаем отсюда
    У кого возникли проблемы с плагином, не ленитесь - пишите сюда.
    А Гармин есть смысл пробовать?
    Удачи на дорогах и в жизни!
  5. #215
    Я пробывал у меня не получилось(( .У вас может и получится
  6. #216
    Вроде бы в новом релизе такого не должно быть.
    P. S.
    Т.к. на подходе версия и для Гармина, появилась идея по поводу клавиатуры:
    как только в окне Гармина появляется возможность ввода текста в какое-либо поле ввода, плагин совершает такие действия:
    1. Сатый простой в реализации...
    Какой из вариантов видится как более удобный в реальном использовании?
    Активности по этому запросу нет.
    Посему я вставлю свои 20 копеек, или гривен (но это уже дороже).
    Делай, пока, как тебе сподручнее, а там жисть покажет.
  7. #217
    У меня то же не особенно получилось.
    Со второй попытки окно открылось, плавающих кнопок нет, кнопок Гармина нет.
  8. #218
    выяснил решил проверить дома на другом компе.Что выяснил:
    1. плагин работает, при первом и последующих запусках
    2. Обнаружил, что плагин на разных компах стал по разному. На компне на котором он не работает
    - он сразу стал называтся сразу igo вместо naviruner
    -в окне конфигурации тоже самое
    - в настройках плагина во втрой строке настройки отсутвует меню выбора - оно пустое. Для наглядности выкладываю фото. Возможно в этом причина- не правильной установке плагина
ID:	6343   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6344   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #219
    Эту проблему решил. Нужно было просто запускать центрафугу в режиме администратора. Все было очень просто.
  10. #220
    У меня при работе плагина следующий баг. Картинка растянутая. При чем если систему перезагрузить то при первом запуске иго в 8 случаях из 10 плагин работает нормально прада только с иго 800_480 с остальными разрешения глюк. Выкладываю картинку как это выглядит
Эту тему просматривают: 84 (пользователей: 0 , гостей: 84)
