я собрал его на макетке, печатка будет позже когда достану рсб у нас это проблема.
Чёрным цветом показано как это работает сейчас, а серым как будет на печатке в финальном варианте.
тесть 20к переменный вообще исключается и вместо него на прямую.
Далее вместо к390 ставим 1к8 и вместо 3к9 поставлю подстроечный на 20к.
к200 на выходе для нагрузки и ещё 0,1мкф на выходе для лучшей фильтрации.
Но это в финале и повлияет только на скорость подстройки точность 12в
Далее по деталям почти все с комп блоков питания.
Выходной диодный мост у мну на 60а
IRFZ44n держит 25А не напрягаясь но конечно на радиаторе с обдувом, если надо больше конечно можно усложнить схему.
Получается что по компонентам мона смело до 25а давить но навредили кому такой ток надо.
Все ограничивается трансформатором и толщиной провода на трансе.
Транс мона взять с комп блока снять с него все обмотки и наматывать по новой желательно не разбирая. Я пользовался проводом 1 мм и ферритовым кольцом.
Но если разбирать его то где то я читал что его надо кипятить чтоб он отклеился.
Все дроссели на выходе также взял с комп блока скрутив ненужные обмотки.
Ответить с цитированием
