Показано с 1 по 10 из 26
    По умолчанию DC-DC на 12 в. самостоятельно
    Что то не нашел здесь схемы данного преобразователя, ампер на 5-10... Считаю, что надо обсудить данный вопрос... Есть у кого какие нибудь наработки?
    По умолчанию Re: DC-DC на 12 в. самостоятельно
    Нашел одно решение http://www.radiolocman.com/shem/sche....html?di=33999
    Местный Аватар для Hmelik
    я сделал по этой схеме блок на 12в с развязанной массой
    если что могу помочь морально в сборке
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
    Число витков все по 6? Судя по предохранителю не более 4-5 А...?
    эту схему мона разогнать спокойно на 10-15 да и выше.
    всё зависит от сердечника транса и толщины проволки можно спарить транзисторы.
    5 а предохранитель просто больше не требовалось.
    6+6 витков в первичке
    13+13 вторичка
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
    Есть печатка? Выкладывай все что есть... И что то с переменником не все понятно, зачеркнут он или нет? Или он вместо 3к9 ставится?
    Последний раз редактировалось zizigal; 03.11.2009 в 11:57.
    я собрал его на макетке, печатка будет позже когда достану рсб у нас это проблема.
    Чёрным цветом показано как это работает сейчас, а серым как будет на печатке в финальном варианте.
    тесть 20к переменный вообще исключается и вместо него на прямую.
    Далее вместо к390 ставим 1к8 и вместо 3к9 поставлю подстроечный на 20к.
    к200 на выходе для нагрузки и ещё 0,1мкф на выходе для лучшей фильтрации.
    Но это в финале и повлияет только на скорость подстройки точность 12в
    Далее по деталям почти все с комп блоков питания.
    Выходной диодный мост у мну на 60а
    IRFZ44n держит 25А не напрягаясь но конечно на радиаторе с обдувом, если надо больше конечно можно усложнить схему.
    Получается что по компонентам мона смело до 25а давить но навредили кому такой ток надо.
    Все ограничивается трансформатором и толщиной провода на трансе.
    Транс мона взять с комп блока снять с него все обмотки и наматывать по новой желательно не разбирая. Я пользовался проводом 1 мм и ферритовым кольцом.
    Но если разбирать его то где то я читал что его надо кипятить чтоб он отклеился.
    Все дроссели на выходе также взял с комп блока скрутив ненужные обмотки.
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
    вот фотка первой версии ещё с линией на 5 в которую я потом убрал
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
    Здорово! Буду хдать продолжение...
    вот уже выполненный блок.
    это фотки с первых запусков.
    Сейчас уже оформлен в корпус от БП с вентилятором.
ID:	6880   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6881   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Hmelik; 13.12.2009 в 10:47.
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
