Страница 18 из 20 ПерваяПервая ... 8121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 195
  1. #171
    через навигацию не идет
    с тюнера кабель напрямую идет в монитор, можешь прозвонить
    а вот если навик сдох... то на некоторых машинах монитор не включается, навик сигнал не дает.
    люди чинят.
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  2. #172
    Без штатной навигации кнопки работать не будут, а без них не включишь монитор. У меня вместо навигации комп, но предварительно я делал настройки монитора через шатную навигашку. Настройки сохраняются до тех пор, пока не отключиться аккумулятор. Я хотел сделать контроллер, что бы без штатной навигации управлять монитором, но пока руки не дошли. Гдето здесь я выкладывал распиновку разъема навигашки.
    Последний раз редактировалось ilConte; 05.11.2009 в 13:32.
  3. #173
    все понятно все заморочено,да и я уже нашел неполадку в навигашке так что все скоро будет работать как раньше.
  4. #174
    Приветствую! Хочу вывести инфу с РС на штатный моник вот такимспособом получится? И что для этого нужно(какая мать, видео или ещё что-то)???
    Мой проектПродан
    Сейчас работаю над Nissan Primera P12 2002 яп.
  5. #175
    Уважаемые. Перечитал все темы по ниссанам но ответа на свой вопрос не нашел.
    Вобщем сначала! Nissan Presage 2004г. Что есть: комп родной рабоает независимо от навигации (отключил ее для изучения внутренностей) все работает без нее..т.е температура на улице, все расходы (мгновенный, средний, и.т.д) ну и много всего, единственное пропали часики с экрана. т.е. при большой необходимости можно отрубить ее.
    Что хочется: есть нетбук Lenovo S10-2 (в качестве системника) нужно постаратся подключится к штатному экрану (возможно чтоб комп активировался кнопкой навигации) и вывести еще один дополнительный экран для задних пассажиров (деток моих) реально ли сделать так чтоб изображение было на каждый дисплей разное? как реализовать?
    Ну и собственно главный вопрос......КАК подключить штатный монитор??? повторюсь темы перечитаны но похожих девайсов (моник и нафигашка) не найдены!
    сама голова.
    монитор
    внутренности монитора
  6. #176
    Уважаемые!!! прошу помощи!!! может еще что то сфотографировать? нави?
  7. #177
    качай даташит на AN2546FH-A, вызванивай ргб, синхру на разъем... и цепляйся.
    РГБ снизу 3 резистора голубых 75ом, 4й в стороне, это композитный видеовход с тюнера.
  8. #178
    я бы с радостью....но вот с "звонилкой" не совсем дружу....можно сказать и паяльника боюсь! если все найти подпаять друг поможет.....сам никак..(((( если я правильно про резисторы понял...то они идут прим к разьему....по дорожкам глянуть не проблема...а вот с синхрой как быть?
  9. #179
    если не совсем дружишь, ищи кто дружит... а то новый монитор заказывать придется
  10. #180
    как вариан...а если через конвертер VGA to TV на видео вход подключить? как с качеством будет? сильно пострадает?
