Страница 3 из 24 ПерваяПервая 12345678913 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 238
  1. #21
    Пользователь Аватар для murano
    По умолчанию Re: Проект NissanXcarPC
    Спасибо за развернутый ответ
  2. #22
    Пользователь Аватар для ddj777
    А вот еще вопрос!
    Я правильно понимаю, что данный комплекс...пока больше ЧИТАЛКА параметров?
    А есть\будет ли возможность проводить хотя бы простейшие тесты при диагностике?
    PowerBalanse, отключение цилиндров? и т.п.
  3. #23
    Местный Аватар для Витамин
    Текущая версия программы расчитана на чтение, отображение параметров автомобиля и ведения маршрутной информации и специально адаптирована для КарПС. Активные тесты есть в первой версии нашей программы (которая присутствует на диске из комплекта), но данная программа нами уже, к сожалению, не поддерживается, поэтому если мы все-таки сможем реализовать поддержку Consult-I, то в неё это не будет добавлено. Однако в планах есть написание программы предназначеной только для диагностики, т.е. она не будет иметь пальцеориентированный интерфейс и красивую графику, но будет содержать активные тесты и пр. По срокам выхода данной версии ничего определенного пока сказать немогу.
  4. #24
    Радость Re: Проект NissanXcarPC
    СПС. В принцыпе это и правильно! Большенству надо читалку, меньшенству - активные тесты. А кому надо - купит и то и это
    Вот еще дарю идею - сделать нормальный УСБ адаптер под Консулт и плюсом 1-2 РАБОТАЮЩИЕ проги. Думаю желающих просто с ноутом покататься больше, чем построивших КарПСи....
  5. #25
    Успешно прошли полевые испытания по соединению адаптера по протоколу Consult-I (автомобили 89-99 годов выпуска)! Сейчас ведется работа по включению поддержки данного протокола (возможно также авт.коробки передач) в программу NissanXсarPC. Адаптеры, поддерживающие Consult-I и обновленная версия NissanXсarPC появятся, ориентировочно, в середине декабря.
    Также в программу добавлена поддержка выбора различных скинов. Описания для различных скинов вынесены в отдельные текстовые файлы. В данной версии программы будет возможно выбрать необходимый набор отображаемых главных индикаторов, расположение индикаторов, размеры стрелок и многое другое. Текстовая информация внутри индикаторов полностью настраивается - расположение, тип выводимого параметра, размер шрифта, оттенок и т.д.
    Ниже приведены скриншоты "рабочей" версии скина.
ID:	6478 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6479 Нажмите на изображение для увеличения.
    В скором времени версия программы с поддержкой скинов будет выслана бета-тестерам.
    Последний раз редактировалось Витамин; 12.11.2009 в 21:34.
  6. #26
    Молодцы! Хочу стать тестером проги и адаптера!
    поправочка - до 2002 г.в.
    Последний раз редактировалось ddj777; 13.11.2009 в 06:58.
  7. #27
    2 ddj777
    Извиняюсь за долгий ответ, не было нормального доступа к интернету. Написал в личку.
  8. #28
    Добрый день!!!!
    судя по всему прочитанному к середине декабря будет программка и для моего авто?????
    Nissan Primera P10 двиг GA16 карбюратор, но разъем для диагностики имеется тока вот ни адаптера ни программки хотя бы для диагностики нету......
    к тому же если будет программа для диагностики то что можно будет делать с её помощью? какие возможности? сколько стоит? как пришлете? как убедитсо в ее работоспособности??? будет ли работать с ноутбуком??? будет ли указывать на неисправность того или иного датчика? цепи? звена?
    Последний раз редактировалось Эльдар; 23.11.2009 в 18:32.
  9. #29
    К сожалению Nissan Primera P10 нами еще не тестировалась, поэтому о поддержке данного автомобиля пока ничего определенного сказать не могу. Также смущает карбюратор, надо поискать информацию, что именно можно диагностировать на этом двигателе.
  10. #30
    спасибо и на этом... вот интересно если данный разъем есть на авто соответственно есть под него и программы! только вот где искать...
Эту тему просматривают: 57 (пользователей: 0 , гостей: 57)
