не совсем понятно о чем речь. нам всем надо заменить штатный экран компом. желательно юсб. отсюда и плясать нужно
Я выклдывал два варианта подключения.
1- FTDI
2-FTDI+PIC
Homeword предлагает свои услуги по реализации второго варианта.
пусть будет второй вариант, если он не будет грузить ресурсы
Ресурсы он грузить не будет , но а какие конкретно требования к адаптеру?Сообщение от mrepik
Что он должен делать , в какой форме что куда посылать, какие сигналы должен видеть , какие кнопки сканировать , какие уровни сигналов на входе - выходе ?
У меня такой машины нет , я могу только догадываться из ваших описаний что там и как.
это к чипу. я в электронике не силён. могу тольок копать или не копатьСообщение от Homeword
Ну покрайней мере какие кнопки должны опрашиваться и какие дополнительные функции желательны можно озвучить?Сообщение от mrepik
-переключение эквалайзера
-управление подфарниками и ближним светом, если мотор заведён
-ну и считывание инфы с дисплея
Переключение эквалайзера это как , там есть кнопка , или управление по шине ?Сообщение от mrepik
Управление светом , имеется в виду возможность включать свет с компа ?
Считывание инфы с дисплея , само собой.
Для переключения эквалайзера есть кнопка.
Думаю что на печатной плате стоит сразу сделать возможность для установки ключей и силовых реле на все свободные выходы контроллера. Например можно будет пременить для стеклоподьемников и автоматической регулировки водительского кресла, а завтра может еще что нить захочется.
Тогда лучше вынести силовой блок на отдельную плату , проще будет менять конфигурацию, да и на первое время пока все требования не сформировались тяжело развести силовую часть.Сообщение от Chip
Думаю делать интерфейсную часть (силовую) на MCP23016 20090C.pdf , тогда можно делать практически не ограниченное количество входов выходов ( не зависит от количества ног процессора) добавляя дополнительные силовые модули.
Последний раз редактировалось Homeword; 23.03.2008 в 15:37.
