Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 56
  1. #21
    По умолчанию Re: Пробую написать Оболочку
    Цитата Сообщение от iFynk Посмотреть сообщение
    Короткие и длинные списки прокручиваются программно одинаково, это
    програмно да сколька провел столько и плюс (я правильнор понял?)
    а поидее тогда надо типа по процентам(принцип скролбара), а то длинный список можно вечно крутить
    Последний раз редактировалось Alexx13; 18.11.2009 в 19:57.
  2. #22
    Пользователь Аватар для iFynk
    нет. прокрутка осуществляется с чувствительностью, которая устанавливается для списка. по умолчанию чувствительность равняется 5. это означает, что перелистывание на следующий итемс произойдет после того, как курсор мышки пройдет расстояние 5 пикселей. и так для каждой прокрутки.
  3. #23
    типа предложение:
    добавитьь в настройках отображать полосу прокрутки при длинне списка х строк
    типа если список больше 300 строк добавлять полосу прокрутки
    тогда вообще все круто будет и инерция не нужна
  4. #24
    типа предложение:
    Думаю, что можно будет превращать индикатор текущей позиции в ползунок, за который можно будет прокручивать список, если количество итемсов больше заданого числа. Спасибо за подсказку.
    ЗЫ: у меня, например, нету таких каталогов с музыкой, в котором больше 60 файлов. или это только у меня так мало?
  5. #25
    А кнопки в скине привязаны к окнам на которых они отображаются?
    как из [main]
    в [audio]
    да и как я понял нельзя изменить панель которая отображается при выходи из видео на полный экран по одному клику мышки
    не затронув панель главног меню. Правильно?
  6. #26
    как из [main]
    в [audio]
    В новой версии кнопки можно переносить в пределах окна.
    На счет выхода из видео ничего не понял )
  7. #27
    нажимаем один раз мышкой
    отображается верх и низ из главного меню. Правильно?
    нет отдельно скина?
    тода надо как в цф менять кнопку выхода на кнопку в главное меню
  8. #28
    нет отдельно скина?
    понятно. учту.
  9. #29
    Спасибо!!!!
    Буду ждать новых версий!!!
    Ну и самое главное поддержка встраивания программ!
    чем больне будет возможностей по встриванию тем лучше!
    для использования скиптов будет удобно
    чтоб название окна менялось взависимости от заруженного окна программы.
    типа мы в меню тогда имя окна проги iShell
    а если мы в музыке то имя окна iShell-музыка
    ну это актуально для встраивания приложений
    да и еще вопрос а почему окно проги всегда поверх всех?
    нельзя это сделать отключаемым?
  10. #30
    Да да я тоже за то! что бы пора уже прогу отдельную делать по вкл и выкл функциям!!!
