Страница 18 из 23 ПерваяПервая ... 8121314151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 222
  1. #171
    По умолчанию Re: Стартует проект подключения карпутера к Hover
    Думаю что усложнять не стоит проще контроллер взять с большим колличеством портов. Я просто имел ввиду что свободные порты котроллера нужно задействовать, да и несколько плат лепить не очень хорошо , куча проводов куча коробочек . Делаем по принципу чем проще тем надежнее и используем все выводы контроллера.
  2. #172
    Ну тогда определитесь сколько релюшек , каких , сколько аналоговых входов , сколько логических, чтоб я знал под какой проц все это городить
  3. #173
    Вы не забросили проект?
  4. #174
    Я не увидел ни одного ответа на свои вопросы , из чего делаю вывод что интерес к данной теме пропал .
    Заниматься разработкой для себя мне не интересно , у меня такой машины нет.
  5. #175
    жаль что проект похоже умер
  6. #176
    Праздники прошли с пользой
    Правда из 10 фоток одна получилась нормально.
    Но еще подключать кучу переферии так что на выходных буду фоткать фотоаппаратом.
  7. #177
    Модератор Аватар для XsanderS
    нехило, но хотелось бы подробней!!! будем ждать выходных!
    Мой проект
  8. #178
    Модернезировал крепление от штатного монитора это заняло больше всего времени. Монитор использовал Lilliput 629 , контроллер закрепил в металлической коробочке от штатного монитора. Шлейф тача был очень короткий пришлось удлинять, благо хоть шлейф от матрицы был подлинее и подошел без модернизации. Окошко от штатного монитора имело спецефический размер и пришлось его расширять, как ширину так и в высоту , это тоже заняло много времени. Комп влепил на место CD Changer, Фото компа сделаю после покраски , темболее это промежуточный вариант. Звук и штатную шину еще не подключил, бубен не нашел так что танцы еще в переди. В планах поставить камеру заднего хода , фронтальную камеру, GPS, GPRS модем от Prof, щелевой пишущий DVD в голову сверху(там есть под него место), адаптер шины, USB TV/FM
ID:	806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	807   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	808   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #179
    Да не кисло у меня рамка на монитор тоже время хавает, да еще и время нет, то туда то сюда надо! но нече прорвемся!
    Мой проект
  10. #180
    Вообщем разобрался с FTDI и контроллером PIC18F2620, собрал на монтажке попробовал законектить пик с компом все работает посылал инфу в обе стороны, теперь пишу загрузчик для удобства обновления прошивки. Так как CarPC уже интегрирован и скакать домой перешивать не вариант. Хотя можно попробовать опять голову открутить , но нет большого желания. Посмотрим как оно будет работать .
