Реально ли вообще, и есть ли что-то в продаже?
Проц, я так понимаю, С7? Хотелось бы звук и видео встроенные, чересстрочная развёртка не нужна, моник 800х600, подключение второго моника желательно.
Из готовых Infill G4 например.
Процессор - VIA C7 1.5Ghz, 1хDDRII 256-1024Mb , HD Audio CODEC, Сенсорный 800 X 480 6.5" TFT LCD дисплей, Радио FM:87.5~108 MHz / AM:153~1710 KHz, Усилитель 44Wx4CH / 5.1CH Preout 3V rms, встроенный GPS-приемник, HDD 2,5" , DVD-Rom (опция). 3USB
Спасибо, с инфиллом знаком, мать в нём какая? Не разбирать же инфилл на запчасти?
Нужна именно мать.
Ты лучше скажи какой размер тебе нужен .
Все материнки m-ITX имеют размер 17,5х17,5 см
есть еще Nano-ITX(12х12см) и Pico-ITX (10х7,2см)
видимо, нано
видел в 2 din корпус монтируетмя обычный мини-itx 17х17, но для этого его ставят под углом, если смотреть сбоку - то по диагонали.
ты цены на нано глянь...
а еще есть комп в сборе... забыл как называется на виа чипсете там как раз пико стоит - размером с сидюк обычный. правда бп там внешний.
Продаются компы в сборе под 1 din - тока длина у них чуток больше, чем стандарт.
И главный вопрос - зачем так извращаться? для того что-бы монтаж облегчить?
Конечно хочу облегчить монтаж, и не хочу "так извращаться"
цены гляну..
Тогда один совет - инфилл!![]()
Просто тут встает проблема монтажа монитора - раз! Охлаждения - два, и решается это либо покупкой ин-даш монитора (что при кажущейся легкости монтажа резко повышает верояность потерять моник из-за пионеров, которые принимают его за магнитолу, у которой не сняли морду.)
У меня стоит инфилл, а родной аппарат имел бОльший фэйс. Это пространство вокруг инфилла меня смущает, так и хочется поставить 8.4".
Как донор есть 2дин голова от прадо, с железным держателем пластика подходящей конфигурации, вот в неё и хочу собрать комп.
Можно и наискосок поставить 201GLY2A, но не очень хочется такое дедать - полезное пространство съедается.
вот![]()
у меня начался проект комп в 2дин......с монитором.....правда под себя.....у меня глубина под штатную установку 180мм....
