Показано с 1 по 10 из 35
    По умолчанию Мать в стандартный 1DIN или 2DIN корпус.
    Реально ли вообще, и есть ли что-то в продаже?
    Проц, я так понимаю, С7? Хотелось бы звук и видео встроенные, чересстрочная развёртка не нужна, моник 800х600, подключение второго моника желательно.
    По умолчанию Re: Мать в стандартный 1DIN или 2DIN корпус.
    Из готовых Infill G4 например.
    Процессор - VIA C7 1.5Ghz, 1хDDRII 256-1024Mb , HD Audio CODEC, Сенсорный 800 X 480 6.5" TFT LCD дисплей, Радио FM:87.5~108 MHz / AM:153~1710 KHz, Усилитель 44Wx4CH / 5.1CH Preout 3V rms, встроенный GPS-приемник, HDD 2,5" , DVD-Rom (опция). 3USB
    Спасибо, с инфиллом знаком, мать в нём какая? Не разбирать же инфилл на запчасти?
    Нужна именно мать.
    Ты лучше скажи какой размер тебе нужен .
    Все материнки m-ITX имеют размер 17,5х17,5 см
    есть еще Nano-ITX(12х12см) и Pico-ITX (10х7,2см)
    видимо, нано
    видел в 2 din корпус монтируетмя обычный мини-itx 17х17, но для этого его ставят под углом, если смотреть сбоку - то по диагонали.
    ты цены на нано глянь...
    а еще есть комп в сборе... забыл как называется на виа чипсете там как раз пико стоит - размером с сидюк обычный. правда бп там внешний.
    Продаются компы в сборе под 1 din - тока длина у них чуток больше, чем стандарт.
    И главный вопрос - зачем так извращаться? для того что-бы монтаж облегчить?
    Конечно хочу облегчить монтаж, и не хочу "так извращаться"
    цены гляну..
    Тогда один совет - инфилл!
    Просто тут встает проблема монтажа монитора - раз! Охлаждения - два, и решается это либо покупкой ин-даш монитора (что при кажущейся легкости монтажа резко повышает верояность потерять моник из-за пионеров, которые принимают его за магнитолу, у которой не сняли морду.)
    У меня стоит инфилл, а родной аппарат имел бОльший фэйс. Это пространство вокруг инфилла меня смущает, так и хочется поставить 8.4".
    Как донор есть 2дин голова от прадо, с железным держателем пластика подходящей конфигурации, вот в неё и хочу собрать комп.
    Можно и наискосок поставить 201GLY2A, но не очень хочется такое дедать - полезное пространство съедается.
    вот
    у меня начался проект комп в 2дин......с монитором.....правда под себя.....у меня глубина под штатную установку 180мм....
