Приветствую!
Задача:
Есть кнопка без фиксации и реле. Нужно при одном нажатии кнопки включить реле. При втором - выключить.
Может есть у кого пример, как это реализовать?
Приветствую!
Задача:
Где то здесь была схема кнопки без фиксации на 4х реле. Поиском попробуй.
На Carduino можно реализовать за 5 мин. Но не бюджетно для токой функции. Если устроит могу написать код.
Последний раз редактировалось Chip; 20.11.2009 в 16:01.
Код:unsigned char button_state; unsigned char old_button_state; #define BUTTON_PIN 0 #define RELAY_PIN 1 void setup() { button_state = digitalRead(BUTTON_PIN); trigger_relay = 0; } void loop() { button_state = digitalRead(BUTTON_PIN); if (button_state != old_button_state) { if (button_state == 0) { if (digitalRead(RELAY_PIN) == 1) digitalWrite(RELAY_PIN, 0); else digitalWrite(RELAY_PIN, 1); } old_button_state = button_state; } }
Последний раз редактировалось Urvin; 20.11.2009 в 16:54.
Последний раз редактировалось oops1; 20.11.2009 в 17:05.
Мда ... уже триггеры на процессорах делаем
вот попроще и без дребезга.
