Страница 4 из 26 ПерваяПервая 1234567891014 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 252
  1. #31
    Модератор Аватар для vladsmir
    По умолчанию Re: Скин для foobar2000
    Еще что заметил:
    1. ПРи многочисленном тыкании по кнопкам оболочка подвисает, самим фубаром при этом можно управлять, а кнопки скина не реагируют.
    2. На данный момент прогу можно запустить сколь угодное количество раз. Для использования во фронтэндах нужно поставить запрет на запуск копии программы.
  2. #32
    Бюджетный автопром Аватар для Evgeny97
    Существенно. Убрал.
    Про зависания можно поподробнее? У меня не получается повесить.
    Мой параллельный проект (не имеет отношения к автокомпам)
  3. #33
    Ну это очень похоже на вышеописанную проблему с клавишей "назад". Сложно описать точно, но после нескольких тыканий по названиям песен в разделе "треки" оболочка перестает реагировать на любые кнопки. сейчас попробую выяснит как именно оно вешается)).
    Сейчас добился зависания путем перетыкивания "песня в списке" - "селект". В самом Фубаре, в нижнем левом углу при этом очень быстро мигает "loading track"
    Последний раз редактировалось vladsmir; 23.11.2009 в 01:37.
  4. #34
    Цитата Сообщение от Evgeny97 Посмотреть сообщение
    А для чего?
    хотел глянуть как гуи сделанно
    и по плей листу кое чего попробывать переделать(ну не факт что получится)
  5. #35
    У меня кнопкой "селект" тоже получилось повесить.
  6. #36
    У меня на 2х компах получается)
  7. #37
    Что-то я не понял, как ставить эту прогу. Как плагин с распаковкой папки FoobarControl Free в Centrafuse\Plugins или распаковывать содержимое папки FoobarControl Free в папку foobar2000? Попробовал первый вариант, так при встройке плагина не могу указать путь к файлу FoobarControlFree.exe, он просто не виден в списке содержимого папки.
  8. #38
    Те действия, которые описаны в шапке выполнил?
  9. #39
    Ты имеешь ввиду установку foo_comserver2-0.7-setup.exe? Да, поставил, именно в папку foobar2000. Разве что не полностью, убрал галки с установки документации и примеров. Но думаю, это никак не должно влиять.
    Далее скачал отсюда файл FoobarControl Free.rar, распаковал его в Centrafuse\Plugins\FoobarControl Free. Далее пытался установить новый плагин в Центрифуге.
    Что я сделал не так?
  10. #40
    Это скин а не плагин. Запусти ехе-файл в корне папки скина. Встраивай как приложение. Имя окна не пиши.
    Последний раз редактировалось St@rz; 29.11.2009 в 22:47.
