Здрвствуйте, спасибо за столь полезную программулину для кар пс!
Есть несколько пожеланий если у вас будет время для обновления программы!
1. Добавить функцию удержания кнопок, (для выборочных кнопок , например сделать в вашем скетче поле выбора с удержанием или без)
2. Функция кнопки MODE
у меня в скрипте под AHK это выглядело так
1:
if (joyz >= JKey_PREV_min) and (joyz <= JKey_PREV_max)
timer:=timer+1
if (timer = 15)
send, ^+3 ; УДЕРЖАИЕ PREV
return
SetTimer, PREV_T, off ; Stop monitoring the button.
if (timer < 15)
send, ^+4 ; КОРОТКИЙ PREV
timer=0
2. ;-----------------------
MODE_T:
if (joyz >= JKey_MODE_min) and (joyz <= JKey_MODE_max)
timer:=timer+1
if (timer = 15)
send, ^+5 ; УДЕРЖАИЕ MODE
return
SetTimer, MODE_T, off ; Stop monitoring the button.
if (timer < 15)
if (mode_b = 1)
send, ^+9 ; Первое нажатие МОДЕ
else
send, ^+0 ; Втрое нажатие моде
timer=0
mode_b:=mode_b-1
mode_b:=ABS(mode_b)
return
тоесть кнопка мод имеет 3 назначения
при первом нажатии посылает одну первую комбинацию клавишь при втором другую и так по круга, а при удержании еще одну ( в центрифуге очень удобно радио-плейлис, и при удержании навигация!
