Показано с 1 по 10 из 17
    По умолчанию Возможно ли сделать DVI вместо D-SUB ?
    Помогите с пониманием. Нужна 8" матрица с LCD подсветкой и DVI интерфейсом. Продают мониторы только с D-SUB интерфейсом.
    Подскажите возможно ли заменить контроллер матрицы Лилипута на универсальный DVI-LVDS ?
    Такого типа контроллер предназначен для подключения любой матрицы? и даже от фоторамки и автотелевизора?
    По умолчанию Re: Возможно ли сделать DVI вместо D-SUB ?
    а чем не годится переходник DVI/D-SUB?
    Разъём DVI содержит и цифру и аналог. D-SUB-это аналог. Переходник с DVI на D-SUB пердаёт только аналог. Я хочу подключить к маме 2-ой монитор. Первый уже D-SUB поэтому второй должен быть DVI, иначе это будет клон первого.
    Говорят что все матрицы имеют интерфейс или TTL или LVDS. А когда делают монитор или телевизор, то ставят контроллер внешнего интерфейса.
    Может ли кто-нибудь это подтвердить или опровергнуть? Люди, кто разбирал лилипуты, что там за контроллер? какой шлейф идёт на матрицу?
    ставишь переходник с dvi на d-sub и имеешь два аналоговых монитора. в dvi-разъеме не дубль аналогового сигнала с d-sub, а два вида сигнала для второго монитора. а клон или расширение десктопа -- это уже дело настройки видеокарты
    а контроллеры из первого поста скока стоят?
    Есть DVI-D и DVI-I , если память мне не изменяет, так вот DVI-D это только цифра
    Продвинутый Аватар для aptm
    Цитата Сообщение от uzzzer Посмотреть сообщение
    ... а контроллеры из первого поста скока стоят?
    от 3600 c копейками в БЭ, до 5500 руб в Дельте...
    Мама Zotac 630. Все такие мамы, имеющие 2 выхода DVI и D-SUB, независимое включение 2-х мониторов обеспечивают только если один из них включён по цифре.
    Пользователь Аватар для ssuprune
    кто знает как из DVI-D получить аналоговый D-SUB сигнал?
    Цитата Сообщение от westfalia Посмотреть сообщение
    .....Люди, кто разбирал лилипуты, что там за контроллер? какой шлейф идёт на матрицу?
    Контроллер в лиле 889 вот такой:
    Матрица AT080TN03 V.1 с широким шлейфом разделённым на два разьёма по 30 пинов каждый.
ID:	6962   Нажмите на изображение для увеличения.
    Неужели никто нигде не встречал подобного?
    Суть проблемы: на компе выход на два монитора, один из них D-SUB,(подключен к переднему монитру) второй DVI-D. (То есть нет в чистом виде RGB.) Хочу сделать вторую зону для заднего монитора, но не могу выделить отдельный сигнал RGB для заднего монитора. Автомобиль Акура МДХ 2008 года. Или может быть какой-то другой вариант придёт кому на ум?
