Страница 5 из 57 ПерваяПервая 12345678910111555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 561
  1. #41
    Простите меня за глупый вопрос. У меня mazda 3 управление идет от двух проводов.
    Куда их нужно подключить?
  2. #42
    Надпись "К рулевым кнопкам" , как раз 2 провода
  3. #43
    торпедопек Аватар для Urvin
    Подключение пульта Sony RM-X4S к Arduino
    Производится по следующей схеме:
    Для torpedo Control, имеющего восьмиразрядный АЦП, я определил следующие значения для кнопок:
    Код:
    Source:          45
    Volume left:    160
    Volume right:   179
    Seek left:      120
    Seek right:     140
    Shifted Seek l:  54
    Shifted Seek r:  58
    Button left:    101
    Button middle:  214
    Button right:   197
    Off:              0
    ATT:             78
  4. #44
    Местный Аватар для Hmelik
    Chip тут без твоей помощи ни как.
    Вчера поставил пульт и столкнулся с некоторыми трудностями при выходе из режима сна он ругается и закрывает программу.
    Потом если запустить по новой программу всё дальше работает до следующего выхода из режима сна.
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
  5. #45
    Подправил программу , но проверить пока нет возможности.
    Попробуй и отпишись
  6. #46
    Уважаемый Chip!
    Вчера после решения прошлогодних проблем с блоком питания поставил обратно в машину свой CarPC. За одно сменил систему на Windows7.
    Все устройства подхватились кроме кнопок на руле.
    Драйвер из комплекта поставил и неопознанное устройство пропало.
    НО! попытка запустить утилиту конфигурации приводит к описанной выше ошибке. Сама программа так же не запускается и выдает ошибку типа не смогла найти устройство.
    Посоветуйте что делать. Все остальное работает зачетно.
    Думаю надо бы удалить драйвер и поставить по новой, но я никак не найду его в списке. Подскажите как он у вас называется.
    Вадим
  7. #47
    Для Win 7 нужно новый драйвер устанавливать
    скачать
  8. #48
    Спасибо! Завтра попробую.
  9. #49
    я позже проверю ща красить все панели надумал
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
  10. #50
    Драйвер переустановил. Программа конфигурации запускается, но настройка не делается. Вроде как не видит нажатий кнопок на руле.
    Либо напортачил с подключением, помните Вы схему мне давали на Тойоту, либо с системой или прогой что-то ни так. В пользу последнего предположения говорит то, что сама программа НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ. Ошибка та же - не видит устройства.
    Вадим
